TB6600 recalcitrant
jmbnic
TB6600 recalcitrant
Message par jmbnic »
Bonjour.
J'ai fait le montage de la partie électronique.
Téléverser sur la Ramps le fichier ino.
Test des moteur sur Repetier host
A la mise en route le moteur Nema 17 fonctionne sans problèmes.
Les 2 Nema 25 sont bloqués.
J'ai réussi a les commander en inversant les polarités du TB6600 ( sauf celles du 24 v )
Est-ce normal ?
Voir images:
jmbnic
Re: TB6600 recalcitrant
Le images ne passent pas
lien
lien
oulà non, pas normal du tout, mon schéma est bon, vérifies bien tes branchements step/dir sur la ramps et surtout ne te fie pas aux couleurs pour les fils des Nema23, ça change d'un constructeur à l'autre, regarde le papier livré avec tes moteurs et regarde si t'as bien appairé les câbles A+A- et B+B-
jmbnic
C'est bien la première chose que j'ai vérifier le A+ A- B+ B-
Ensuite les tensions. le câblage, re câblage, re re câblage
Bizarre, Bizarre vous avez dit bizarre........(Louis Juvet )
Je viens de penser à un truc, essaye de mettre un fil entre la masse de l'alim 24v et la masse de la ramps histoire d'être sûr qu'il y ait la masse commune.
jmbnic
Les masses sont bien communes.
donc le problème pas de ce coté.
Pas grave , cela fonctionne tout de mème .
crise
Message par crise »
bonjours a tous
exception qui confirme la règle comme toi j'ai le mème problème
le z sur 4988 fonction mais pas les X et Y monter sur des tb 6600
voir : https://www.ebay.com/itm/Single-Pulse-T ... LFcyGZ50uQ
les deux led vert son allumées
schéma et différentes tensions vérifier 20 fois
a+a- b+b- ok
peut tu me donner t'as solution ou conseil
ainsi que la position de switch sur le cote
moteur type wt57sth115 - 4204a
apparemment on n'est que 2 personnes avec se type de problème
si non c'est une très belle machine
merci pour ton travail et ton investissement personnel
Sur mes vieux TB6600 en X et Y, je suis branché comme Romain, par contre j'ai changé mon axe Z et mis un TB6600 acheté dernièrement, et j'ai dû faire la même chose que je ne sais plus qui sur le forum, j'ai dû prendre un +5V sur la RAMPS (y en a plein du côté des enstops) en partant sur ce schéma là. J'avais aussi les 2 leds allumés, mais ça ne bougeait pas, là ça marche:
https://www.dfrobot.com/wiki/images/thu ... ection.png
Ouai ça m'a fait pareil sur le TB6600 que j'ai commandé après les deux premiers
Je pense que chaque pin sur le TB6600 consomme environ 15 ma pour alimenter l'optocoupleur.
Comme il y a 3 pins (enable, step, dir), on arrive à environ 45ma par TB6600.
Avec 3 TB6600 on peut donc avoir une consommation totale de près de 150 ma.
Il faudrait vérifier si l'alimentation 5Volt disponible est suffisante.
