Problème fusion 360 post processeur
Parler de tout et de rien
rush59
Message par rush59 »
Après avoir terminé mon dessin sous fusion 360 et en voulant le post traiter j'ai le message configuration de post processeur incorrecte !
j'ai retéléchargé openbuilts grbl mais rien n'y fait!
Sachant que j'ai déjà fait des dizaines de fois et que cela marchait très bien !
Modifié en dernier par rush59 le 12 avr. 2024 13:53, modifié 2 fois.
Re: Problème fusion 360 post processeur
Bonjour rush59,
Tu utilises bien le post processeur Fusion 360 dont le lien est ici ?
Tu as bien saisi la valeur 1 pour le WCS offset ?
rush59
oui téléchargé ici et WCS bien à 1
Essaye sans définir de machine dans l'onglet de configuration de ton usinage. Laisse le champ machine vide.
rush59
problème résolu !
Quand j'ai remis le postprocesseur dans fusion je l'ai mis dans local au lieu de cloud !
merci
rush59
De nouveau problème !
Quand je veux post traiter ma pièce dans fabrication pour avoir le Gcode j'obtiens un message d'erreur :
erreur: Failed to invoke method of class 'PostProcessor'.
Error at line: 102 (OpenbuildsGRBL.cps)
Failed while processing onOpen().
Erreur: Failed to invoke function 'onOpen'.
Erreur: Failed to invoke 'onOpen' in the post configuration.
Erreur: Failed to execute configuration.
Stop time: Friday, May 3, 2024 4:44:41 PM
Post processing failed.
qui aurait la solution ?
merci
