Gros problème avec les moteurs pas à pas
alex25
Message par alex25 »
J'ai déjà posté mon problème sur un autre forum.
Bonjour, je suis presque désespéré, mon problème :
J'ai construit une autre fraiseuse CNC, environ 800x800mm
J'ai 2 moteurs pas à pas sur Y et un sur X.
J'ai le NEMA 32 avec des câbles de 1,9 Nm connectés comme ceci :
Bleu-blanc/noir-blanc, bleu/rouge, vert/noir, vert-blanc/noir-blanc
comme contrôle le SLIDER SFX et un ordinateur 1000mhz
comme CAM WinPCNC light, laissez tout fonctionner à 1/8 pas (1600 pas)
Mais maintenant je peux arrêter l'arbre du moteur avec 2 doigts, j'ai déjà essayé 2 commandes différentes, j'ai pu en faire fonctionner une sans ordinateur (il y avait un programme de test moteur sur la commande, les moteurs n'avaient pas non plus d'alimentation)
J'ai déjà construit 3 fraiseuses, j'ai toujours acheté les mêmes composants et laissé les réglages les mêmes, qu'est-ce que ça peut être, j'ai déjà essayé avec d'autres pas et réglages de pas, je n'en ai plus aucune idée, je' J'ai déjà appelé les fabricants et cela semble fonctionner !!
Mes trois moteurs devraient-ils vraiment être en panne ???
J'espère que tu peux m'aider
rominetb44
Re: Gros problème avec les moteurs pas à pas
Message par rominetb44 »
Bonjour alex25,
Il arrive régulièrement que les notices fournies avec les moteur pap soit erronées.
Essaye d'identifier les bobines de tes moteurs avec un ohmètre.
Bonjour alex25,
Tu as cette vidéo que j'avais faite pour expliquer les différentes façons d'identifier correctement les files des moteurs pas à pas.
Dadidadou
Message par Dadidadou »
Avez vous pu résoudre votre problème ?
