Candle plante...
Remi-mabille
Candle plante...
Message par Remi-mabille »
Lorsque je charge mon g-code sur candle, au bout d'un moment, il s'arrête en plein programme sans me signaler quoi que ce soit.
L'outil reste à sa place mais les axes X et Y ne tournent plus et l'avancement de l'usinage sur l'écran non plus...
Que dois-je faire ??
une réinstallation de Candle peut-être ?
rominetb44
Re: Candle plante...
Message par rominetb44 »
Bonjour Remi-mabille,
Peux-tu me rappeler ta version de carte GRBL (V1.5 ou V2) ?
Comment Candle se connecte à GRBL (câble USB, wifi, Bluetooth) ?
Est-ce que tu vois apparaitre des "??" en haut à droite de l'écran ?
Dans le cas d'une V2, tu ne peux pas connecter à la fois la carte écran en filaire et le port usb de l'ESP32 de la carte GRBL.
Remi-mabille
Hello, c'est une V2 et je connecte grbl en USB
Par contre je n'ai pas branché l'écran car j'avais un problème de configuration du coup j'ai branché l'ordinateur directement.
Je n'ai pas de point d'interrogation non mais tu vois hier j'ai fait un programme et ça m'a fait l'usinage sans planter
rominetb44
Remi-mabille a écrit : 07 mars 2024 09:42 Lorsque je charge mon g-code sur candle, au bout d'un moment, il s'arrête en plein programme sans me signaler quoi que ce soit.
Le GCODE est executé depuis Candle (pas depuis la carte microSD) ?
Tu n'as pas une console sur Candle qui affiche les messages échangés ?
Remi-mabille a écrit : 07 mars 2024 09:42 L'outil reste à sa place mais les axes X et Y ne tournent plus et l'avancement de l'usinage sur l'écran non plus...
Du coup, tu fais référence à l'écran de ton PC et non à l'écran tactile ?
