décalage axe Y en cours de travail (pas cplétement résolu...)
BOIVIN
Message par BOIVIN »
J'ai un programme de fraisage pour faire des poches sur du Dépron de 6mm, il dure environ 1 heure
au cours de ce programme (à la fin) un décalage se produit sur l'axe Y
et le portique finit en fin de course au lieu de revenir à X0Y0
Ce phénomène est apparu recemment, et je ne vois pas la cause, merci pour votre aide
je suis en version 1.5 et la surface utile de travail est de 600 x 900
Le dépron fraisé s'était accumulé sur les poulies d'entrainement de l'axe Y...
BOIVIN
Re: décalage axe Y en cours de travail (pas cplétement résolu...)
ma CNC revient bien à X=0 et Y=0 après nettoyage des poulies Y, mais....
pendant le travail j'ai des décalages sur la fonction "CONTOUR" de ASPIRE VECTRIX" (photos)
je rame un peu à trouver une cause...
perte de gcode entre la SD et la carte ?
parasites des end stop ?
pb logiciel VECTRIX ?
la version 2 serait elle plus fiable ?
Si vous avez un vécu ou des idées je suis preneur
