Procédure de calibration
hanarion43
Message par hanarion43 »
Bonjour tout le monde
Ma CNC est montée et fonctionne très bien a part une petite choses:
Les déplacements ne sont pas calibrés en gros chaque projet est légèrement plus grand que ce que j'ai modélisé sur freecad.
Ma première solution a été de changer les valeurs des pas dans estlcam mais cette solution me va moyennement simplement parce que si je change d'ordinateur et ben il faudra que je rechange ces valeurs
Quand j'essaye d'aller dans l'interface web de la CNC et que je change les pas rien ne se produit
Est ce que vous avez une solution ?ou tout au moins une piste d'exploration
Bonne journée
BOIVIN
Re: Procédure de calibration
Message par BOIVIN »
utilises-tu le bon post processeur ?
hanarion43
Je suis assez néophyte dans le truc donc qu'est ce que tu appelles post processeur ?
