Problème Cablage électrique CNC
Re: Problème Cablage électrique CNC
Bonjour Rémi,
Remi-mabille a écrit : 20 janv. 2024 17:02 [...]le pc n'est plus branché sur la machine ?
Si on peut. Avec une câble USB à relier entre le PC et la carte Grbl v.2.0
Remi-mabille a écrit : 20 janv. 2024 17:02 Il y a pas une vidéo d'une machine avec cette carte ?
Je n'en ai pas fait, mais on doit pouvoir en trouver sur le forum ou YouTube.
Remi-mabille
Message par Remi-mabille »
bonjour bonjour, je suis en train de m'occuper du flashage avec arduino ide et je bloque car je n'ai pas accès a config.h
Que dois-je faire ?
merci
Bonjour Remi-mabille,
L'arborescence du firmware doit certainement être incorrecte.
Cf. ce topic.
Remi-mabille
ah super merci parce que ça faisait un moment que je tournais en rond.
J'ai une petite question, est-ce que le petit écran tactile est censé s'allumer dès le branchement ou il faut attendre la fin de l'installation complète des cartes et firmwares ?
Bonjour Rémi,
Remi-mabille a écrit : 16 févr. 2024 10:50 est-ce que le petit écran tactile est censé s'allumer dès le branchement ou il faut attendre la fin de l'installation complète des cartes et firmwares ?
Il faut qu'au moins le firmware du TFT ait été installé.
Remi-mabille
Merci pour les infos
Par contre quand je tape $i dans la barre de commandes rien ne s'affiche, j'ai du rater un truc là :shock:
Bonjour Rémi,
Sous ARDUINO IDE, clique sur l'icône en forme de loupe en haut à droite pour faire apparaitre le moniteur série. C'est là qu'il faut taper ta commande.
Remi-mabille
je le fais mais rien ne se passe, j'ai tout refait du debut en flashant la carte grbl, le reboot, mais rien ne se passe quand je tape $i dans le moniteur série
Sauf si il faut le faire avec la carte qui va derrière l'écran peut être ?
Remi-mabille
et j'ai arduino IDE en lecture seule aussi, je sais si ça change quelque chose
Remi-mabille
Je ne suis pas sûr de sélectionner la bonne carte
