changement d'outils
BOIVIN
changement d'outils
Message par BOIVIN »
Je souhaite creer un bouton qui indique une position XYZ pour changer de fraise
Existe-t-il un post ou un tuto pour y arriver ?
Re: changement d'outils
Bonsoir BOIVIN,
Ce bouton existe déjà dans l'écran "Tools". Lire le tutoriel dans le 1er post de ce topic.
Attention, il faut avoir téléversé une version plus récente du firmware du TFT que celle proposée par Romain dans son tutoriel, sinon, cela ne fonctionnera pas si tu utilises les cartes Grbl v.2.0. La dernière version du firmware du TFT est disponible ici.
BOIVIN
Ma carte est une V1...
Mes questions:
Comment creer le bouton de commande et comment rentrer les coordonnées XYZ souhaitées ?
Re BOIVIN,
BOIVIN a écrit : 13 nov. 2023 09:46 Ma carte est une V1...
Mes questions:
Mais quel est l'intérêt, vu que ce bouton existe déjà dans l'écran Tools ? Tu fais un homing, places ta fraiseuse où tu veux au-dessus de la surface de travail et tu appuies sur le bouton avec l'icône "position de changement d'outil" pour mémoriser cette position. Même après avoir mis la CNC hors tension, lors des redémarrages suivants, il te suffira de faire un homing puis d'appuyer sur l'icône "Go To Change" pour retourner à la position de changement d'outil que tu auras définies. Tu pourras également presser ce bouton après chaque fin d'opération d'usinage durant un job. J'ai tout indiqué dans le tutoriel de cet écran.
