La CNC de doudou
L’atelier de doudou
La CNC de doudou
Message par L’atelier de doudou »
Coucou à tous
Je viens de finir de construire ma propre CNC avec un électronique basé sur les cartes contrôleur de la rs cnc32.
Ce fut une véritable aventure sachant que je ne suis pas novice dans ce domaine.
J’ai reçu pas mal de coup de mains de plusieurs amis qui utilise la même architecture. Aujourd’hui ma CNC fonctionne du feu de dieux. Je ne peux pas vous poster de photos car je n’ai pas encore compris comment le faire sur ce forum. En revanche vous pouvez suivre mon aventure sur YouTube.
Sinon je suis à la recherche de posts ou d’échange pour compléter ma collection de bouton en commande direct grbl. Je recherche précisément un bouton pour faire un retour à X0 et Y0 réglé lors du premier usinage d’une piece. Retour à une position suite à changement d’outils par exemple
Merci à vous
chtipanda
Re: La CNC de doudou
Message par chtipanda »
je cherche le code doudou ;)
chtipanda
Cmd8 : G90 G21 G54 X0 Y0, Cmd9 : G90 G21 G54 Z0
chtipanda
$h
G90 G21 G54 X0 Y0
g90 g21 g54 z0
chtipanda
avec ce code tu part faire ton home puis tu va a ton point zéro
tu lève le z tu faite ton home et tu par a zéro
comme ça si tu a perdu des pas lors de l usinage tu reviens a zero originel
Pour le changement d'outil, pourquoi ne pas utiliser les boutons de commande du menu "Tools" (icône comportant le dessin de plusieurs outils).
J'ai expliqué comment utiliser ce menu, ici.
Enfin, à noter que si avant tout usinage, un homing, suivi du positionnement de la broche au point de référence désiré (WCS), suivi d'un Set X=0+Set Y=0+Set Z=0 ou d'un Set XYZ=(0,0,0), sont réalisés, alors même après que la CNC ait été mise hors tension volontairement ou involontairement, le point de référence (WCS) est conservé en mémoire par Grbl_Esp32. Comme le WCS est exprimé en coordonnées relatives, pour que Grbl_Esp32 puisse physiquement le retrouver, il suffit de refaire un homing (homing = coordonnées absolues machine) à chaque remise sous tension suivantes de la CNC. Le WCS reste en mémoire jusqu'à ce qu'un nouveau soit défini, si bien que l'on peut découper un long programme d'usinage en opérations que l'on pourra réaliser sur plusieurs jours.
Exemple :
  • jour 1 : opération de surfaçage
  • jour 2 : opération "réalisation de poches"
  • jour 3 : opération "gravure d'un motif/logo"
  • jour 4 : opération "perçages"
Les seules choses qu'il faudra veiller à respêcter sont :
  • Réaliser un homing chaque jour avant le lancement de l'opération concernée
  • Définir dans le logiciel de CAO/FAO le même point de référence (WCS) pour toutes les opérations
  • Réaliser un Z-probing ou régler manuellement (feuille de papier) le nouveau Z=0 avant l'exécution d'une opération si l'outil a été remplacé.
