Formule de calculs pour nema 23 et vis à bille de 12 et 16 de diamètre.
Joeldu10cnc
Message par Joeldu10cnc »
Pouvez-vous m'indiquer SVP, la formule de calculs pour des moteurs nema 23 (2.8A 1.9Nm 200 pas/révolution) et des vis broche à billes SFU1605 (diamètre de 16 mm) avec boîtier d'écrou DSG16H pour axe Y. Et si la formule est valable sur une vis broche SFU1204 diamètre 12 mm pour axe X et une vis de 8 mm pour axe Z. Merci d'avance pour vos retours... Pour info j'utilise des drivers DM542 pour axe X et des Tb6600 pour Y et Z.
Re: Formule de calculs pour nema 23 et vis à bille de 12 et 16 de diamètre.
Bonjour Joeldu10cnc,
Est-ce que c'est la formule que tu recherches ?
steps/mm = (nbre de pas moteur par révolution * nbre de micropas réglé sur le driver-stepper) / pas du filetage de la vis à billes
Joeldu10cnc
Bonjour HTheatre,
Super merci de ta réponse rapide. C'est bien cette formule, j'avais un doute et tu viens de le dissiper :D.
Encore merci...
