Inversion du modele
Zarrt
Inversion du modele
Message par Zarrt »
je viens de procéder à un premier essai en fessant un programme simple pour dessiner une figure avec un stylo afin de vérifier le comportement des axes.
Mon soucis c'est que le modèle final usiné ce retrouve inversé. (voir photos)
Une petite idée où j'ai fait la boulette ?
Snorky
Re: Inversion du modele
Message par Snorky »
Salut
Quand tu déplaces manuellement X et Y, tes axes bougent normalement ?
https://www.makerfr.com/cnc/grbl-32bits ... oard-v2-0/
Zarrt
Message par Zarrt »
Oui, le endstop X ce trouve à gauche de la machine, le endstop Y à l avant, quand je fait un home elle vient prendre reference sur les endstop et lorsque que le deplace avec le nunchuk ou l ecran à droite elle va bien à droite et pour le Y idem.
Bonjour Zarrt,
Le problème se trouve "dans le logiciel utilisé". La croix dans le coin en haut à gauche est le point de référence/départ du stylo.
Il faut que tu déplaces cette croix dans le coin en bas à gauche sur ton dessin dans le logiciel utilisé.
