Problème sur la première couche avec une Alfawise U30
Malakian
Message par Malakian »
Je débute dans l'impression 3d avec une Alfawise U30.
L'imprimante est montée et semble fonctionnelle et j'ai installé Cura pour obtenir des fichiers GCode à partir de fichiers STL.
J'ai tenté d'imprimer quelques objets de petit volume et je rencontre toujours le même problème, la première couche (celle du bas) est vraiment mauvaise.
J'ai pris le fichier stl du 3DBenchy et sous Cura, j'ai généré un fichier GCode en utilisant le profil Alfawise U30 et sans surprise l'impression est mauvaise sur la première couche.
Ensuite, je me suis dit que c'était peut-être la génération du GCode sous Cura qui ne correspondait pas aux capacités de l'imprimante.
J'ai donc imprimé le 3DBenchy à partir du fichier GCode livré avec l'imprimante et c'est également mauvais pour la première couche.
Je ne vois pas ce qui peut bugger et comme je n'ai pas beaucoup d'expérience, j'aimerais savoir si certains d'entre vous voient où peut se situer le problème.
Merci d'avance.
Re: Problème sur la première couche avec une Alfawise U30
Bonjour Malakian,
As-tu calibré l'extrudeur ?
Voilà des vidéos qui montrent comment faire :
https://www.youtube.com/watch?v=8XrRJMTJjP4
https://www.youtube.com/watch?v=wSlEbZhsxiM
