Alarm limite atteinte
rominetb44
Re: Alarm limite atteinte
Message par rominetb44 »
Bonjour benc,
Dans le fichier qui fonctionne correctement, tu travailles en X et Y positifs tandis que dans l'autre tu travailles en X positif et en Y negatif. Le problème provient probablement de là.
benc
Message par benc »
Bonjour Rominet,
Je vois sur tes captures d’écran que la pièce n’est pas orientée de la même façon alors que pour moi j’avais bien mis pareil. Le problème vient peut être de là aussi car mon côté X ne fait pas 500mm alors que la pièce oui !
Sinon concernant le X/Y positif ou négatif c’est quand je choisi mon origine sur le brut ?
Par avance merci pour tes réponses
rominetb44
Effectivement, dans le fichier qui fonctionne, le fraisage le plus éloigné se trouve aux environs de X50 et Y468 tandis que dans l'autre fichier il est à X462 et Y-44. Il a surement un problème dans ton origine sur Fusion.
benc
Message par benc »
Je vais essayer de regarder ça, comme cela fait 1 an minimum que je n’ai pas utilisé Fusion je suis un peu dépassé !!
Bonjour benc,
benc a écrit : 09 juin 2023 14:59 Je vais essayer de regarder ça, comme cela fait 1 an minimum que je n’ai pas utilisé Fusion je suis un peu dépassé !!
Si tu postes le fichiers .F3D d'Autodesk Fusion 360, comme je te l'avais demandé, je regarderai. Tu ouvres ton/tes fichiers sous Autodesk Fusion 360, tu cliques sur "Fichiers" (icône représentant un fichier dans la barre des menus) puis sur "Expoter..."
benc
Message par benc »
Ok, je fais ça en rentrant ce soir
benc
Message par benc »
Bonjour et désolé du retard
mais en ce moment je suis pas pris (chantier cloture 240m à enlever et à remplacer !!, boulot et depuis hier soir une grosse fuite !!) voici enfin le fichier.
encore mille merci pour vos réponses et conseils
panel dessusV2 v4.f3d.zip
Bonjour benc,
benc a écrit : 11 juin 2023 08:27 Bonjour et désolé du retard
C'est bien un souci d'orientation du WCS.
Voilà une vidéo qui montre comment remédier au problème.
benc
Message par benc »
Je regarde ça demain et je vous tiens au courant,
Encore une fois merci bcp pour vos réponses/conseils
benc
Message par benc »
J'ai bien fait les modifications et on continue dans le bizarre
je lance le travail, la machine commence (déplacement,puis début du travail) et hop message d'erreur "le mouvement dépasse la CNC".
si vous avez des idées je suis preneur.
j'ai fait une vidéo,mais elle est trop volumineuse donc je ne peux pas vous l'envoyer
merci d'avance
