Alarm limite atteinte
sorrow
Re: Alarm limite atteinte
Message par sorrow »
Merci encore pour toutes ces précieuses informations.
J'ai flashé les deux cartes avec succès en empruntant un PC sous Windows. Et en effet, ça simplifie grandement les choses d'utliliser les executables :) .
Sinon, j'ai commandé le reste du matériel manquant. Je vais mettre les étapes suivantes en StandBy d'ici là.
Petite question. Quelle moyen de communication vous semble le plus pertinent et efficace pour envoyer les fichiers gcode à la CNC. Est-ce que les connexions sans fils sont fiables ou travaillez vous essentiellement avec un cable usb ?
Bonjour sorrow,
Pour ma part je utilise uniquement la possibilité de déposer les fichiers Gcode sur la carte mémoire.
Selon moi, la meilleure alternative reste une connexion filaire USB entre l'ESP-32 de la carte Grbl v.2.0 et un PC/Mac.
Les essais réalisés par plusieurs membres (dont rominetb44) en wifi+Telnet n'ont pas été réellement concluant.
Je ne sais pas si d'autres utilisent le Bluetooth et si c'est même possible, pour une liaison carte Grbl <-> PC/Mac.
sorrow
Merci pour ta réponse. Je vais suivre tes recommandation.
Je commence à regarder les tutos sur le câblage du board V2, ce qui m'amène à une nouvelle question...
Dois-je changer aussi l'alimentation (actuellement 24v) pour une 36v ? Si oui, avez-vous un modèle à conseiller ?
Encore merci pour tout le temps (et les répétitions) consacré à ma demande.
Bonne journée
Bonjour sorrow,
sorrow a écrit : 02 févr. 2024 11:43 Dois-je changer aussi l'alimentation (actuellement 24v) pour une 36v ? Si oui, avez-vous un modèle à conseiller ?
Non, c'est seulement si tu utilises des drivers DM-542 avec des moteurs NEMA 23 de 70-75 mm de long qui on besoin d'un peu plus de puissance.
sorrow
Merci à nouveau pour ta réponse. C'est une bonne nouvelle.
Je commence les branchements. Pour plus de clareté, je posterai d'éventuelles autres questions ou remarques dans un post plus en lien avec le sujet.
