Bonjour à tous, en espérant qu'il n'y a pas déjà le même sujet, sinon j'ai mal regardé.
En fait j'ai fait l'acquisition d'un laser pour la gravure. Concernant les modifs à faire, puis-je les faire avec webUI ?
Autre petite question, je souhaiterai utiliser bCNC avec ma CNC et un PC, j'ai trouvé un tuto mais je n'arrive pas à faire fonctionner bCNC, l'application ne démarre pas. Y a t-il un tuto sur le forum qui décrit pas à pas l'installation de bCNC ainsi que la config de la CNC ?
D'avance, merci pour votre retour.
bCNC et laser
Re: bCNC et laser
Alors petite avancée technique, j'ai réussi à installer et lancer bCNC, le logiciel m'indique machine en idle (l'écran de la CNC également) mais ne répond à aucun mouvement, donc si quelqu'un arrive à m'aiguiller (j'ai plusieurs choix dans les ports mais aucun ne fait bouger la machine). Pour le laser, ma question était plutôt orientée config du laser avec les lignes de code etc (puissance laser, contrôle des paramètres avec $$...). Et donc peut-on le faire avec webui ou bCNC ?
- rominetb44
Re: bCNC et laser
Bonjour DarkLink68102 ,DarkLink68102 a écrit : ↑16 mai 2023 17:07 Alors petite avancée technique, j'ai réussi à installer et lancer bCNC, le logiciel m'indique machine en idle (l'écran de la CNC également) mais ne répond à aucun mouvement, donc si quelqu'un arrive à m'aiguiller (j'ai plusieurs choix dans les ports mais aucun ne fait bouger la machine).
Pour utiliser un PC directement branché sur le port USB de l'ESP de GRBL et utiliser un logiciel spécifique, il faut débrancher la carte écran qui utilise le même port série de l'ESP.
Tu peux le faire via webUI (et surement bCNC, je ne connais pas ce logiciel) en envoyant les lignes de commandes contenus dans le script des boutons.DarkLink68102 a écrit : ↑16 mai 2023 17:07 Pour le laser, ma question était plutôt orientée config du laser avec les lignes de code etc (puissance laser, contrôle des paramètres avec $$...). Et donc peut-on le faire avec webui ou bCNC ?
Re: bCNC et laser
OK, merci pour le retour, je testerai semaine pro, car WE de 4 jours oblige...
