Driver & démultiplication
Posté : 18 avr. 2023 11:26
Je m’appelle Georges.
Je suis un novice dans beaucoup de domaine, et surtout ce qui concerne l’électronique et GRBL.
Je rêvais d’avoir une CNC et en navigant sur le site je me suis lancé.
Je construis une CNC légèrement différente de la RS CNC 32 et j’en arrive bientôt à la partie câblage.
Je suis partie d’une RS CNC 32, j’ai repris la carte GRBL MAKERFR & TFT, les NEMA 23 (Stepperonline 23HS22-2804S) et les drivers DM542T.
Le changement porte sur la structure (en profilé alu) et sur le système de déplacement.
J’ai choisis pour le guidage des rails linéaire SBR20 couplés à des vis à bille RM1605.
Les questions que je me pose et à laquelle je n’ai pas trouvé d’explication clair via toutes les recherche que j’ai pu faire sur le forum sont :
-Pourquoi sur la RS CNC 32 le driver est réglé en ¼ de step (880 pulse/rev)? A quoi cela correspond , pourquoi cette valeur et pas une autre (par exemple 400 pulse/rev)?
-Dans mon cas, vu que je n’ai pas la même démultiplication que la RS CNC 32 (sur ma CNC : 1 tour de vis correspond à un déplacement de 5mm) devrais-je modifier des paramètre dans GRBL et/ou sur le driver pour que celle-ci soit juste en déplacement (je veux dire par là 1mm demandé donne bien 1mm en déplacement).
Par avance je vous remercie pour l’aide que vous pourrez m’apporter.
