Votre avis sur cette conception
Snorky
Message par Snorky »
J'ai modélisé ma propre version de CNC et j'aimerais avoir vos avis.
L'idée serait d'usiner bois très majoritairement et un peu d'alu.
Je suis parti sur une plaque alu comme support des axes à la place des profilés alu.
Je me dis que si personne n'a proposé ce genre de conception, c'est que ça doit être une mauvaise idée :D
En alternative, une conception proche de la RatRig Stronghold Pro avec les axes à bases de profile alu type Cbeams.
Je suis bien conscient que l'acier apporte plus de rigidité mais pour machine hobby, je me dis que l'alu fera très bien le job.
Je souhaitais avoir 2 HGR20 pour tous les axes.
Certaines machines n'en mettent qu'un sur Y et A.
Lien Fusion : https://a360.co/3l118XO
Dimension : X = 715mm / Y = 520mm / Z = 115mm
Vue globale : Image
Axe Y : Image
Estimation coût 2700€ dont
  • Divers (Spindle eau 2.2Kw 400€, carte GRBL 32bits V2, ESP, cables, boutons...) : 600€
  • Table : 250€
  • Wasteboard : 60€
  • Frame : 200€
  • Zaxis : 360€
  • Xaxis : 375€
  • Yaxis : 400€
  • Aaxis : 400€
Merci pour vos avis, commentaires et remarques.
Snorky
Re: Votre avis sur cette conception
Merci pour ton retour HTheatre (au top comme d'hab tes conseils !)
Je vais réfléchir à une solution
rogeriofurtadojr
Message par rogeriofurtadojr »
Je préfère utiliser des tubes en acier soudés dans la structure au lieu d'utiliser des profilés en aluminium.
La structure deviendra plus rigide.
Après soudure vous pourrez faire une peinture électrostatique en poudre qui protégera de la corrosion en plus d'être esthétiquement agréable.
gilles974
Message par gilles974 »
bonjour
ca, c'est pas sur choisir les bons profilés 40x160 ou 40x120 voir des 30x120 rendra la structure trés rigide à la base
de plus choisir de doubler les rails sur le Y est un erreur ca fait des frais supplémentaire pour rien et bonjour pour régler le parallélisme
un rail de 25 ferais tres bien l'affaire
il serais bon de revoir la liaison du X avec le Y la, c'est un peux lite une bonne plaque d'alu de 20 à 30mm serais la bienvenue
gilles
