Je vais m'arracher les cheveux avec ces End-stop
Maxenceduff
Message par Maxenceduff »
J'ai modifié une imprimante 3D en CNC grâce à un Arduino Uno avec un CNC shield V3.
Elle fonctionne nickel :) Sauf quand je rajoute les END-Stop .....
Elle se met en alarme bloquante ''hard limite'' presque des le départ.
Au début j'ai pensé à des parasites, j'ai donc séparé tout mon câblage ''haute" et basse tension, changé mon câble usb, rajouté des câbles blindé de partout, chassis mis à la terre et rajouté une carte d'isolation octocouppleur et rajouté un #define dans le fichier config.h en vain.
Apres des dizaines et des dizaines d'heures de recherche sur touts les forum possible et imaginable je sèche ....
Ma dernière tentative à était de tout débranché de la carte et de mettre seulement deux fils sur une cosse end-stop du shiel que je faisait toucher manuellement et j'ai exactement le même problème !
PLEASE HEEEELP .... Sinon je monte le plus haut possible et je la jette d'un toit :lol:
J'utilise UGS
Si quelqu'un à d'autres piste je vous en remercie d'avance :roll:
