Est-ce qu'il y a une référence d'indiqué sur les moteurs ?
Sinon, demande au vendeur s'il connait le nombre de pas ainsi que l'intensité nominale des moteurs.
Problème de distance d'axe
Re: Problème de distance d'axe
rebonjour
avec les valeurs citées sur l'axe y pas de problème ,mais sur l'axe x parfois on dirait quand il arrive au bout de la valeur demandée il patine ,je croyais que il fallait retendre la courroie pas de chance j'ai du la démonter car il n'y avait plus mou, bien tendue le problème est toujours la semaine prochaine je regarderais si j'augmente le courant ce qui change car j'avais du les diminuer en dessous de la valeur prescrite par htheater du au fait qu'il inversait sa course intempestivement .
Comportement bizarre soit moteur ou driver de toute façon les valeurs 100 et 101 sont tout a fait en dehors de valeurs televersée .bien à vous chièvois
bonjour rominetb44:
voila a première vue je suis sur la bonne voie je n'ai plus ce comportement moteur sur l'axe x car j'ai descendu le courant à 1.5 amp j'en déduit qu'il y a un problème avec ce moteur ou avec le driver, avec l'axe y j'ai pu remonter le courant à 2.8 a , sur z je doit trouver un moyen d'évaluer les déplacements .De toute façon les valeurs 100 et 101 sont bien différentes de celle prévue par Romain je vais certainement changer les moteurs si tu a une marque à me recommander .J'envoie ce message pour informer d'autre personnes qui auraient ces moteurs oukeda.Bien à toi chièvois
- rominetb44
Bonjour chièvois,
Je te remercie pour ce retour expérience.
J'ai personnellement acheté des moteurs et des drivers de la marque StepperOnline qui sont de bonne qualité :
https://www.omc-stepperonline.com/fr/ne ... hs22-2804s
https://www.omc-stepperonline.com/fr/pi ... pas-dm542t
Attention toutefois, j'ai du payer la TVA en plus en bureau de poste...
Tu peux aussi les trouver chez Amazon :
https://amzn.to/3JxhVdp
https://amzn.to/3lhkMPc
Et chez Aliexpress :
https://fr.aliexpress.com/item/1005005029209026.html
https://fr.aliexpress.com/item/1005001905873184.html
Sinon, je pense que tu peux en trouver des moins cher chez d'autres fabricants. Il me semble qu’un membre a récemment acheté les siens chez Cloudraylaser :
https://www.cloudraylaser.com/collectio ... op-nema-23
Voir post : viewtopic.php?p=49543&hilit=#p49543
Modifié en dernier par rominetb44 le 14 mars 2023 09:32, modifié 1 fois.
- rominetb44
Un autre post traite également le sujet de l'achat des moteurs :
viewtopic.php?p=49765&hilit=#p49765
