Projet roxyz
ragnar8485
Projet roxyz
Message par ragnar8485 »
bonjour à tous ,
Je suis en pleine reflexion , je pense assembler une roxyz .
je compte m'en servir pour usiner du bois en grande majorité.
j'ai prévue de l'agrandir de 150mm sur X et 200mm sur Y.
j'ai modifié l'excel de romain pour pas me gourer sur les longueurs de chaque pieces. fichier excel
J'aurai besoin de quelque conseil au niveau des fournisseurs :
- pour la broche je pense prendre la g-penny 2.2kw refroidi par eau
- pour le structure alu romain met des rail type 1 rainure 5 sur motedis , mais il sont en rupture . y a t-il d'autre fournisseur avec le meme profil alu ? parceque je pense que si je change de profil ca va me modifier trop de pieces.
-ensuite si vous avez des bonnes adresses pour les pièces couteuse ( rail , vis , nema , driver ...) je suis preneur.
Jonathan ,
Bien sur que je peux le faire , je suis pas plus con qu'un autre !
Re: Projet roxyz
Bonjour ragnar8485,
ragnar8485 a écrit : 22 janv. 2023 21:42 [...] j'ai modifié l'excel de romain pour pas me gourer sur les longueurs de chaque pieces. fichier excel [...]
Pour information, ce n'est pas celui de Romain, mais le mien :). En même, ne t'inquiètes pas, le sien, le mien, on s'en fiche un peu ;).
ragnar8485 a écrit : 22 janv. 2023 21:42 - pour la broche je pense prendre la g-penny 2.2kw refroidi par eau
Romain a monté également celle-ci et la recommande pour la Roxyz (voir liste de pièces dans le premier post du topic de la Roxyz, ici)
ragnar8485 a écrit : 22 janv. 2023 21:42 - pour le structure alu romain met des rail type 1 rainure 5 sur motedis , mais il sont en rupture . y a t-il d'autre fournisseur avec le meme profil alu ? parceque je pense que si je change de profil ca va me modifier trop de pieces.
Là, il est préférable qu'un membre du forum l'ayant déjà montée te réponde.
bArAkA01
Re: Projet roxyz
Message par bArAkA01 »
pour les rails je ne sais pas j'ai eu les miens chez Motedis et j'ai regardé rapidement ailleurs, pas facile à sourcer.
Concernant les autres pièces j'ai un tableur à jour avec ce que j'ai commandé (autour du 12 décembre), incluant le prix auquel j'ai pu commander ainsi que les liens vers les boutiques et les délais de livraison.
Il y a quelques précautions à prendre, notamment sur les vis à billes, qui ne viennent pas forcément avec les perçages indiqués sur le fichier step de la Roxyz.
Et comme je suis pas doué ça m'a valu une commande d'une VAB complète d'1m en plus.
Je peux partager tout ça sans problème, tu as déjà quelques infos dans mon sujet (Projet Roxyz dans l'Ain) viewtopic.php?t=9059.
Pour les extensions d'axes, j'ai juste agrandi le Y (tel que recommandé par Romain). Ce sur quoi j'ai le plus mal anticipé c'est la quincaillerie, et ça coûte vite cher en fdp de recommander 10 vis chez fixnvis et 100 T-nuts chez Motedis.
Je vais essayer de mettre à jour mon sujet avec mes dernières commandes/réceptions, les pièces qui m'ont manquées ...
Pour la broche il faut bien penser à prendre un support compatible avec la plaque de l'axe Z (pas le bon qui vient avec le kit), et du coup on peut faire l'économie de 4 vis M8x90 de mémoire qui reviennent assez cher, les vis étant livrées avec le support.
J'ai fini le gros de l'assemblage mécanique hier, il me manque les équerres de renfort de l'axe X (casto).
Je suis en réflexion sur le piètement et donc un peu coincé pour le câblage dont les longueurs peuvent varier suivant comment/où j'installe l'électronique.
N'hésite pas à me questionner si besoin, et les autres sujets Roxyz sont à lire à fond car bourrés d'informations extrêmement utiles.
Julien
ragnar8485
Re: Projet roxyz
Alors déjà autant pour moi gilles ^^ , il faut rendre à césar ce qui appartient à césar .
je vais faire decouper chez mon laseriste les decoupe alu je pense .
Concernant la z axis plate , il y a deux versions . De ce que je pense la version v2 doit être la bonne et la seule difference que je vois c'est l'axe en z des perçage pour les rails qui ont changé .
Pouvez vous me confirmer que c'est le seul changement car j'ai récupéré le dxf v1 sur lequel j'ai fait la modif v2 car le dxf v2 n'est pas dispo sur le drive .
Vu le probleme recurrent de fixation du support moteur , je vais attendre de recevoir le support pour modifier le dxf de la z plate .
Et par contre je ne comprend pas bien le probleme que tu as eu sur les vab , c'était les percage des ecrou qui était different ? du coup juste un modif des impression 3d suffirait ?
parceque j'ai pas envie de me rater sur la commande de pieces aussi onéreuse.
Je comptais évider un peu les flasque du portique , faire un genre de trellis a l'interieur pour gagner en masse en mouvement , est-ce une bonne idée selon vous ?
le lien vers les ficher dxf v2 du coup a vérifier si c'était la seul modif et les flasque évidé
Jonathan ,
ragnar8485
Re: Projet roxyz
ah oui et je vous disais que les rail chez motedis etait en rupture , j'ai trouvé un fournisseur en france , les profilé on l'air similaire 20x80 avec 20 mm d'entraxe entre les percage 4.2mm. https://www.systeal.com/fr/profiles-alu ... -6-mm.html
et j'ai presque envie de supprimer les deux renfort par corniere et le rempacer par https://www.systeal.com/fr/profiles-alu ... -6-mm.html vous en pensez quoi , vu que j'agrandi l'axe x sa pourrait etre pas mal non . me resterai a modifier les flasque du portique
Jonathan ,
ragnar8485
Re: Projet roxyz
Du coup je l'ai dessiné je trouve ça pas mal flasque portique pour C-beam
Jonathan ,
bArAkA01
Re: Projet roxyz
ragnar8485 a écrit : 25 janv. 2023 12:01 Alors déjà autant pour moi gilles ^^ , il faut rendre à césar ce qui appartient à césar .
Pour la Z axis plate, il faut attendre de recevoir tes rails HGR15 de 250mm tu verras où ils sont percés et tu pourras prendre la version qui va bien. à priori seuls les rails de Romain n'étaient pas percés à 25mm mais bon on sait jamais.
Pour les VAB c'était percé en M4 au lieu de M5 donc il faut changer les pièces imprimées (elles sont déjà dispo sur le Drive de Gilles) et aussi les vis M5x30 en M4x30.
Donc rien de grave, mais j'avais commandé toute la quincaillerie et recommander 6 vis c'est un peu cher (par chez moi pas de TCHC disponible en magasin).
Pour les profilés alu je suis pas spécialiste, mais V-Slot et T-Slot c'est pas pareil, donc je ne sais pas dire si interopérable ou même compatible avec le design de la Roxyz (sans rien changer d'autre).
Julien
ragnar8485
Re: Projet roxyz
Ouai du coup mieux vaut attendre de tout recevoir avant de faire découper l'alu ....
Et pour les rails j'y connais pas grand chose non plus la seul difference que je vois c'est que les rainure sont chanfreiné pour recevoir des roulettes . Je ne pense pas que sa change quelque chose mais bon . on va voir ce que disent les pros
Jonathan ,
Re: Projet roxyz
Bonsoir ragnar8485,
Pour les profilés, je n'ai pas non plus la réponse, je n'y connais rien.
A l'arrière du portique, je te conseillerais par contre de conserver au moins la cornière centrale en acier. Elle apporte de la cohésion à l'ensemble des deux profilés en aluminium qui constituent le portique. En revanche, je pense que la cornière en acier du bas n'apporte pas grand chose.
Je n'ajourerais pas les montants du portique. Une structure en treillis est surtout efficace en axial, d'où sont utilisation dans la construction de ponts, au-delà de l'autre avantage qu'elle procure pour ce type d'ouvrages d'art : elle a peu de prise au vent. Le protique de la Roxyz va travailler en axial, mais également en longitudinal et latéral.
MAlibs
Re: Projet roxyz
Message par MAlibs »
ragnar8485 a écrit : 25 janv. 2023 12:46 ah oui et je vous disais que les rail chez motedis etait en rupture , j'ai trouvé un fournisseur en france , les profilé on l'air similaire 20x80 avec 20 mm d'entraxe entre les percage 4.2mm. https://www.systeal.com/fr/profiles-alu ... -6-mm.html
Bonjour Ragnar
Je me fournis en alternatif chez Dold Mechatronik : https://www.dold-mechatronik.de/Alumini ... -Typ-Nut-5. Ils ont exactement les mêmes profilés. Celui que tu montres dans ton lien est un V slot, ce n'est pas tout à fait le même
Bonne chasse !
