En voulant lancer une des premières impressions, je me suis rendu compte que la buse ne chauffait pas.
Il n’y a pas de courant sur les E1,E0 et le fan.
Quelqu’un pourrait m’aider car je ne vois pas le problème.
Carte mks
Re: Carte mks
Bonjour
Pour commencer, quel est la référence de la carte que tu utilises ?
Ensuite, il doit y avoir des LEDs a coté des sorties qui attestent que les sorties ont activées ou pas...
Le problème peut être soit hardware, soit software....
Faut des infos, plus que ca... !!!
A+
A+
Re: Carte mks
Bonjour merci pour votre reponse.
J’utilise une carte mks base 1.6 et quand je démarre l’imprimante la led 1 (voir photo) s’allume.
En lançant une impression, la lampe 2 s’allume aussi.
Je suis en version 3.0.1
Re: Carte mks
Bonjour Eliott,
La led 1 que tu montres est une présence PWR... elle est alimentée, bonne nouvelle.
La led 2 semble etre la sortir bed ..
Les led 3 (Fan) et 5 (E0) ( en allant à la droite de 2 ) doivent s'allumer,
- 5 obligatoirement si tu imprimes,
- 3 ca dépend de ton réglage sur les premières couches…
Pour commencer, as tu compilé le firmware pour cette carte ci ???
C'est important... !!
Ca commence par le déclaration de la carte dans le config.h du marlin (quelle version ?) ,etc....
Peux tu attachera ta réponse le fichier config.h ?
A ce que je vois, c'est bien cette carte ci pour la i3-RS.. elle date mais bon...
Es tu sûr de ton firmware ?
As tu essayé de mettre en mache les sorties via pronterface ?
Essaies "M104 T0 100" pour voir si ca chauffe (100 °C)....
Toutes le commandes Gcode sont indiquées ici : https://marlinfw.org/docs/gcode/M900.html
Il faut debugger axe par axe et heater
Utilises un multimètre pour vérifier la présence de tension lors de l'activation du heatbed et du E0...
A+
A+
Re: Carte mks
Pour commencé, la led 3 et 5 ne s'allument pas(meme quand je lance l'impression).
Ensuite, j'ai réinstaller le firmware marlin sur la carte donc normalement le firmware est bon.
Pour terminer, j ai essayé de mettre en marche les sorties via repetier-host mais je n'y arrive pas.
Voici ce que l'on me dis quand je connecte l'imprimante. et voici ce que l'on me dis quand j'essaie de faire chauffer la buse.
Re: Carte mks
le message en rouge est cohérent
pas de chauffage du hotend au bout d'un certain temps ca braille...
As tu essayé "M104" etc...
sinon ca vient du firmware
est ce une version déjà compilée ?
Re: Carte mks
Bonjour pour la commande oui j ai essayé mais ça ne fonctionne pas.
Pour ce qui es du firmware je ne m’y connais pas vraiment je l’ai juste installé en suivant le tutoriel du site mais il n’est pas compilé.
Re: Carte mks
alors je viens de zieuter le firmware.
c'est pas bien configuré .. pas configuré pour la bonne carte
je t'ai modifié le firmware par une version plus récente (1.1.9) qui prend en charge la MKS base 1.6
https://uptobox.com/ex3xvoamrwfo
Ca devrait marcher je pense.
je te conseille de suivre le tuto pou savoir modifier Marlin, c'est pas bien compliqué:
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/t ... -firmware/
courage !
courage !
Re: Carte mks
Bonjour
J'ai des erreurs de compilation quand je téléverse le firmware
Que dois-je modifier sur l'ide arduino?
