Re: Projet Roxyz dans l'Ain
Posté : 06 mars 2023 11:42
Finalement j'ai pris un plateau de MDF de 25mm sur 2 cornières de 40x40x4 selon l'axe Y. On verra à l'usage. J'ai pu en faire 3 dans un plateau de 144*122cm.
J'ai une question concernant le réglage de la Z-Probe, y a t'il moyen de faire autrement que part la carte SD ? Car j'ai beau avoir tout essayer j'ai le pb de montage de carte SD sur le lecteur de l'écran TFT (Soudures OK, Drivers OK, testé 5 carte dont 2 Sandisk, une Kingston, une micro-sd via adaptateur qui fonctionne bien dans le lecteur de la carte GRBL).
J'ai mesuré ma probe à 19.03mm (vs 19.31mm dans le réglage par défaut si j'ai bien compris).
Concernant le VFD, je vais faire les réglages dans les prochains jour, j'ai noté les 4 paramètres à changer. Est-il recommandé de faire un reset factory avant ? Ou je change juste ce qui est indiqué dans le tuto sur le cablâge de la carte GRBL ?
Merci,
Julien
Merci,
Julien
