Projet Roxyz dans l'Ain
bArAkA01
Message par bArAkA01 »
récemment improvisé bricoleur et luthier amateur, je me lance humblement dans la réalisation d'une Roxyz.
Complètement béotien en mécanique et en électronique, je suis toutefois équipé d'une imprimante 3D depuis 4 ans environ (kit prusa i3) que j'ai assemblée.
Cela fait plusieurs semaines que je me documente sur :
  • la Roxyz, ses composants et son assemblage
  • la partie firmware
  • les logiciels (fusion 360 principalement), notamment pour le plan de la machine, les setups et opérations, et le post-processeur
J'ai quelques questions auxquelles je n'ai pas trouvé de réponse évidente ou claire sur le forum:
  • Pour agrandir l'axe Y, même si pas forcément recommandé, j'ai compris qu'il faut changer seulement (par incrément de 50mm) Les 2 profilés alu de l'axe Y, les 2 rails linéaires de l'axe Y, les 2 vis à bille de l'axe Y et éventuellement quelques écrous Type I, j'ai bon ? Je pense agrandir de 200mm l'axe Y pour atteindre une surface utile de 668*847 si mes calculs sont exacts.
  • Il manque une paire de rails linéaires : dans la BOM 1x250mm et 1x800mm. Je suppose qu'il y a une seconde paire de 1x800mm ?
  • Je n'ai pas trouvé d'indications quant à l'alimentation à part 36V. Est-il possible de m'orienter vers une alimentation qui va bien ?
  • J'ai du mal à comprendre quels fils sont à choisir pour les différents câblages (carte GRBL, VFD, puissance, commande, TFT, ...). Quelle gauge ? Nombre de fils ? Blindé ou pas ?
J'ai refait une BOM à ma sauce, la plus exhaustive possible, ici avec des prix à jour de ces derniers temps, si ça peut servir à d'autres. Y a t'il des choses qui manquent ou non adaptées ?
Je pourrai passer mes premières commandes quand les quelques points ci-dessus seront éclaircis. En attendant je vais sûrement commencer l'impression des pièces.
Merci pour le job fait sur le design et le forum, je trouve ça génial une communauté pareille.
A bientôt
Salmoulab
Re: Projet Roxyz dans l'Ain
Message par Salmoulab »
Salut !
Pour ce que je peux répondre :
-Pour les vis à billes oui ça semble OK.
-pour les rails, la liste des pièces https://www.makerfr.com/liste-des-pieces-roxyz/ mentionne bien 2 paires de rail de 800
-pareil il y a bien un lien vers une alim 36V.
Alimentation 36V 1 Choisir 36v 400W Aliexpress
Comme souvent pour les produits chinois, prévoir un ampérage supérieur au besoin réel. Celui proposé par Romain fonctionne très bien.
-pour les fils ya les indications pour les moteurs et les fin de course. Ya que les fins de course qui doivent être blindées.
Pour les fils ...
Broche = une gaine avec 4 fils gros (triphasé)
Ton alim 220 qui va aller dans ta boite electronique pour les alimentations et le VFD
Un cable moyen pour alimenter tes driver sur l'aspect puissance, et petit pour les commandes des driver.
Pour le reste (les cartes, TFT, commandes...) c'est du 5V donc petit.
C'est pas très beau mais voilà ma boite :
En dehors de la boite j'ai la gaine 4 fils triphasés pour alimenter ma fraise, les cables pour les endstop et pour les moteurs (t'as les ref dans la BOM de Romain)
Bonjour bArAkA01,
bArAkA01 a écrit : 08 déc. 2022 17:30 J'ai quelques questions auxquelles je n'ai pas trouvé de réponse évidente ou claire sur le forum:
Je n'ai pas le réponse pour cette histoire d'incrément de 50 mm, mais si tu l'as lu sur le forum, c'est certainement que d'autres membres se sont aperçus que c'était la manière la plus simple d'agrandir la machine, par rapport aux dimensions des vis à billes disponibles sur le marché des vis à billes d'entrée de gamme. S'il est en effet très facile de recouper un profilé à rainures ou un rail à guidage linéaire, il est plus compliqué de recouper une vis à billes. Les fabricants spécialisés dans la conception de vis à billes proposent des longueurs de vis à billes sur mesure ou presque... mais cela ne sera pas du tout le même tarif que de la vis à billes "AliExpress" ou équivalent. Dans tous les cas, la qualité de vis à billes de fabricants spécialisés dans le domaine n'apparaît pas justifiée pour concevoir une Roxyz.
bArAkA01 a écrit : 08 déc. 2022 17:30 La BOM référence 3 boutiques pour chacune des vis à bille, à priori on trouve tout dans un store https://www.aliexpress.com/store/562114 ... 378d2MSXBS . Y a t'il une raison particulière (qualité, prix, ...)?
Non, pas de raison particulière. Cela provient certainement de moi qui, à l'époque, avais trouvé des tarifs plus intéressants en achetant les différentes vis à billes chez plusieurs vendeurs.
bArAkA01 a écrit : 08 déc. 2022 17:30 Il manque une paire de rails linéaires : dans la BOM 1x250mm et 1x800mm. Je suppose qu'il y a une seconde paire de 1x800mm ?
En effet, c'est une erreur de ma part que je viens de corriger.
bArAkA01 a écrit : 08 déc. 2022 17:30 Je n'ai pas trouvé d'indications quant à l'alimentation à part 36V. Est-il possible de m'orienter vers une alimentation qui va bien ?
Salmoulab t'as répondu.
bArAkA01 a écrit : 08 déc. 2022 17:30 J'ai du mal à comprendre quels fils sont à choisir pour les différents câblages (carte GRBL, VFD, puissance, commande, TFT, ...). Quelle gauge ? Nombre de fils ? Blindé ou pas ?
Salmoulab t'as répondu, mais je me permets une correction : il n'y a aucun intérêt à utiliser des câbles blindés pour les endstops avec la carte GRbl v.2.0, puisque ses entrées "endstops" sont isolées par un optocoupleur 4 voies. Le 5V et le "GND" (0V en fait) des entrées "endstops" ne sont pas les mêmes que le 5V et le GND du reste de la carte Grbl v.2.0. Si tu utilises des câbles blindés et que tu relies leur blindage à une pin GND de la carte Grbl v.2.0 cela va même annuler le bénéfice que procure l'optocoupleur, pour éviter les parasites sur les câbles des endstops.
bArAkA01
Merci,
Salmoulab a écrit : 08 déc. 2022 22:56
En fait j'ai complètement zappé ce lien en pensant que c'était la liste des pièces imprimées ... du coup ça répond à presque toutes mes questions. Je me sens un peu bête.
bArAkA01
Merci,
HTheatre a écrit : 08 déc. 2022 23:54 Je n'ai pas le réponse pour cette histoire d'incrément de 50 mm, mais si tu l'as lu sur le forum, c'est certainement que d'autres membres se sont aperçus que c'était la manière la plus simple d'agrandir la machine, par rapport aux dimensions des vis à billes disponibles sur le marché des vis à billes d'entrée de gamme. S'il est en effet très facile de recouper un profilé à rainures ou un rail à guidage linéaire, il est plus compliqué de recouper une vis à billes. Les fabricants spécialisés dans la conception de vis à billes proposent des longueurs de vis à billes sur mesure ou presque... mais cela ne sera pas du tout le même tarif que de la vis à billes "AliExpress" ou équivalent. Dans tous les cas, la qualité de vis à billes de fabricants spécialisés dans le domaine n'apparaît pas justifiée pour concevoir une Roxyz.
En fait c'est Romain qui a écrit ça lui même
viewtopic.php?p=43875&hilit=50mm#p43875
viewtopic.php?p=43874&hilit=50mm#p43874
Et en refaisant cette recherche j'ai également toutes les réponses à mes questions. Je suis d'accord avec ton analyse, c'est clairement pour le simplifier le sourcing que ça ce fait par 50mm.
Merci pour les autres précisions. Je peux compléter ma BOM et lancer les commandes.
La suite dans les prochaines semaines.
bArAkA01
Les commandes sont passées. Je vais lancer les impressions 3D.
C'est parti pour de bon.
bArAkA01
Suivi livraisons, toutes les commandes ont été passées le 09/12/2022 (sauf Amazon livré en 24h)
Je tiendrai ce post à jour, à toutes fins utiles.
Motedis
Profilé aluminium 20x80 Type I rainure 5 - axe Y, Frame Y 1000 mm 38,63 €
Profilé aluminium 20x80 Type I rainure 5 - axe X, Frame Y 714 mm 27,58 €
Profilé aluminium 20x80 Type I rainure 5 - axe X, Frame X 820 mm 15,84 €
Profilé aluminium 20x60 Type I rainure 5 - axe X, Frame X 820 mm 12,82 €
Ecrou carré sans guidage rainure 5 I-Type [M4] 21,06 €
Livraison 20,01 €
Total 163,13 €
reçu le 19/12/2022
Axe Z plate spacer 175x100x4 -ALUMINIUM 5083 (AG4,5) 4,41 €
Supports axe X gauche et droite 330x280x15 -ALUMINIUM 5083 (AG4,5) 67,86 €
Axe Z plate HGR15 135x255x10 -ALUMINIUM 5083 (AG4,5) 20,99 €
Axe Z plate HGR15 130x153,9x10 -ALUMINIUM 5083 (AG4,5) 12,20 €
Livraison 15,14 €
Total 120,60 €
reçu le 16/12/2022
FixnVis Total 77,81€
reçu le 16/12/2022
Aliexpress
Roulements de patins à roulettes 608 Z, 8x22x7mm 6,59€ reçu le 20/12/2022
Vis à billes 1204 usinée SFU1204 BK/BF10 1000mm - Axe Y 105,58 € reçu le 19/12/2022
Vis à billes 1204 usinée SFU1204 BK/BF10 250mm - Axe Z 20,55 € reçu le 19/12/2022
Alimentation 36v-400W 30,46 € reçu le 17/12/2022
Rail de guidage linéaire HGR15CA 250mm - Axe Z 45,65 € reçu le 21/12/2022
Écran tactile LCD TFT 3.2 pouces ILI9341 12,17 € reçu le 21/12/2022
MakerFr
Kit GRBL32bits Board V2.0 37,00 € reçu le 14/12/2022
Stepperonline
Kit Driver + Stepper (Allemagne) 209,46 € reçu le 15/12/2022
Amazon
Fil 20 AWG 4×0,5 mm² 10m 41,98€ reçu le 18/12/2022
Fil électrique en Silicone 20awg 7 coloris(chaque couleur 7 mètres) 22,98€ reçu le 18/12/2022
Il me reste à commander :
  • la broche
  • le câble pour la broche
  • la surface de travail
  • les cornières
Modifié en dernier par bArAkA01 le 21 déc. 2022 13:40, modifié 1 fois.
bArAkA01
Questions diverses :
  • Pour le câblage de la broche (je compte prendre la même que Romain, G-Penny 2.2kw + WaterCooling), je compte prendre du 4 cores, 18AWG : est-ce OK ?
  • Faut-il que le câble de la broche soit blindé ?
Julien
bArAkA01
Avancement du montage :
Fait
  • Impression des pièces 3D
En cours
  • Taraudage des profilés alu
  • Devis pour usinage des pièces alu du cadre
Salmoulab
bArAkA01 a écrit : 20 déc. 2022 16:24 Questions diverses :
Julien
Je ne sais pas te répondre pour le diamètre du fil. Il faut du gros fil, c'est tout ce que je peux dire ;) 2,2 kw ça envoie, même si c'est triphasé.
Pas besoin de blindage. Le blindage c'est pour éviter les interférence electromagnétiques (dues aux moteurs notamment), notamment sur un circuit audio ou un système qui mesure la tension. Pas besoin pour cette alimentation qui sert à apporter de la puissance
