Modifier le Gcode début
Yoann H
Message par Yoann H »
Bonjour à tous !!
J'ai besoin de vos lumières parce que je suis en galère... Je veux usiner une pièce qui a de la hauteur. Si je lance l'usinage avec le gcode proposé par Fusion, la broche s'élève puis se met en route, ce décale puis s'élève à nouveau et vient toucher le end stop Z et bien sur la machine se met en sécurité.
J'essaye de modifier le gcode mais je n'arrive pas à comprendre quelle ligne modifier ?
Ca résoudrai un problème récurrent ! Merci à vous (content de revenir sur le forum :D )
G53 G0 Z-2 => Celle ci ?
G54
S25000 M3
G4 P1.0
X25 Y-2
Z15 => Celle ci ?
G1 F800
Z5 => Celle ci ?
Z-2 F333.3
G19 G3 Y0 Z-4 J2 F500
G1 Y523.7 F800
G3 Y525.7 Z-2 K2
G1 Z5
Y-2
Z-5 F333.3
G3 Y0 Z-7 J2 F500
G1 Y523.7 F800
G3 Y525.7 Z-5 K2
G1 Z5
Y-2
Z-8 F333.3
G3 Y0 Z-10 J2 F500
G1 Y523.7 F800
G3 Y525.7 Z-8 K2
G1 Z5
Z15
G53 G0 Z-2
M5
G4 P1.0
G53 X-538 Y-568
M30
Modifié en dernier par Yoann H le 25 nov. 2022 14:06, modifié 1 fois.
DiggiDaggy
Re: Modifier le Gcode début
Message par DiggiDaggy »
J'ai déjà eu le souci. J'ai réglé cela dans Fusion. Il faut bien régler les hauteurs de dégagement et de retrait. Le point de dégagement est le point le plus haut et doit donc être en-dessous de la fin de course en Z.
La première ligne que tu montres c'est le déplacement avant la mise en route de la broche, que tu règles dans le post processeur.
Bonne journée
G.
Yoann H
Justement mon soucis viens du début avant même que la fraise usine le premier copeau. Les hauteurs de dégagement pendant le travail pas de soucis.
Là ce sont les premières lignes qui me pose problème.
Je vais aller voir dans le post process si je peux le modifier mais j'imagine quand modifiant seulement une hauteur dans le gcode suffirait.
Edit : c'est le Z15 le problème !
