Page 3 sur 9
Re: NOUVELLE RS-CNC32 DANS LE 64
Posté : 02 janv. 2023 02:53
titoutango,
titoutango a écrit : ↑27 déc. 2022 14:51
je n'arrive pas à séparer le laser de la broche, j'ai beau taper $Spindle/Type=PWM et/ou $Spindle/Type=LASER, quand je lance la commande M3 s12000, les 2 s' allument.
L'un est branché (sur la grbl 2.0) sur PWM et l'autre sur PWM INV.
Désolé, pour l'instant, je n'ai pas encore eu le temps de regarder comment se comportait le signal PWM émis via les pins PWM (tout court) et les pins PWM inv., en fonction des commandes $Spindle/Type=PWM et/ou $Spindle/Type=LASER.
Je regarde ça dès que je peux.
Posté : 02 janv. 2023 13:43
par titoutango
salut !
pas de soucis, y a pas le feu ! pour l'instant, je débranche le laser lorsque j'utilise la broche. Le hic est quand j'ai besoin du laser, je débranche la broche au cul, mais le vfd déclenche quand même.
Je vais tenter de faire un plan de mon câblage si ça peut t' aider à y voir plus clair.
hier j'ai fait un test d'usinage double face. je trouve ça plutôt cool !
Posté : 02 janv. 2023 16:56
par rominetb44
HTheatre a écrit : ↑02 janv. 2023 02:53
titoutango,
Il est normal que tu aies un signal sur les deux sorties PWM et PWM INV étant donnée qu'elles sont reliées à la même patte de l'ESP32 (GPIO_NUM_2).
Personnellement, j'utilise alternativement le laser et le VFD, mais effectivement, en mode laser je débranche le VFD (qui n'a pas de raison de rester alimenté pour rien) et en mode fraisage je démonte le laser (j'ai également ajouté un bouton en façade de ma machine qui me permet de couper l'alimentation du laser).
Sinon, tu peux également contrôler la mise en route de la broche via la relais de la carte GRBL V2 et le bornier FWD de ton boitier VFD. Par contre il faudra temporiser tes GCODE pour laisser le temps à la fraiseuse d'atteindre sa vitesse optimale.
Posté : 02 janv. 2023 18:37
Bonsoir
rominetb44,
rominetb44 a écrit : ↑02 janv. 2023 16:56
Hum... Cela me surprend, car je ne comprends pas que Romain ait alors nommé 3 pins PWM (tout court) et 3 pins PWM inv. sur ça carte Grbl v.2.0. Normalement le convertisseur PWM -> 0-10V raccordé aux pins PWM (tout court) devrait être aux fraises lorsque l'on inverse le signal PWM via la commande $Spindle/Type=LASER, puisqu'il recevrait alors un signal PWM inversé au lieu d'un signal droit. De mémoire, il y a un composant électronique (certainement un transistor) à l'entrée du modèle de convertisseur que vous êtes la plupart à utiliser qui ne supporterait pas un signal PWM ineversé. Il me semble que c'est ce qu'avait indiqué
mstrens à un moment. Donc selon moi, le convertisseur PWM -> 0-10V ne devrait pas générer de tension à sa sortie s'il ne reçoit pas "le bon" signal PWM.
Après, évidemment, si vous constatez tous les deux la même chose, c'est que je me trompe. En fait, je ne sais pas vraiment ce que font ces commandes $Spindle/Type=PWM et $Spindle/Type=LASER. Est-ce qu'elle modifient bien le sens du signal PWM ? Car de mémoire, le signal PWM (tout court) est déjà inversé électroniquement sur la carte Grbl de Romain, via l'UL2803A.
Posté : 02 janv. 2023 18:38
par titoutango
Salut, intéressant ! Du coup t’as fait quoi comme montage pour débrancher ton VFD rapidement ?
Posté : 03 janv. 2023 08:42
par rominetb44
HTheatre a écrit : ↑02 janv. 2023 18:37
Bonsoir
rominetb44,
Bonjour Gilles,
Merci pour ces précisions.
Je me suis simplement basé sur ce que j'ai pu voir dans la configuration logiciel de la carte de Romain, je n'ai jamais essayé de faire fonctionner le laser en même temps que le VFD. C'est donc forcément toi qui a raison.
Ceci étant, je peux toujours tester pour la culture générale !
A bientôt,
Posté : 03 janv. 2023 08:45
par rominetb44
titoutango a écrit : ↑02 janv. 2023 18:38
Pour le moment pas grand chose étant donné que je ne suis pas encore décidé de son emplacement définitif (dans un coffret à coté de la machine, sur le portique, sous la machine, ...). Il est donc branché sur une multiprise et je le branche/débranche à chaque utilisation. Concernant le laser, je le démonte sinon il gêne.
Posté : 03 janv. 2023 10:05
rominetb44,
rominetb44 a écrit : ↑03 janv. 2023 08:42
Ne t'embête pas avec ça, je ferai le test. Comme l'indique
titoutango, il n'y a pas urgence. Cela ne l'empêche pas de graver et d'usiner. C'est seulement pas pratique.
Posté : 09 mars 2023 23:47
par Bodinoux
Auriez vous des schémas et photo pour les différent branchements de votre broche, VFD, convertisseur et la carte de la RS CNC 32 s'il fout plait ?
J'envisage de remplacer ma defonceuse chinoise d'origine par une broche plus qualitatif.
Merci d'avance pour votre aide
Posté : 10 mars 2023 00:48
Bodinoux,
Bodinoux a écrit : ↑09 mars 2023 23:47
Ah... Finalement, tu as reposté ici... Cf ce que je t'ai répondu
là.
