NOUVELLE RS-CNC32 DANS LE 64
Bodinoux
Re: NOUVELLE RS-CNC32 DANS LE 64
Message par Bodinoux »
Merci HTheatre pour cette réponse très rapide et très complète.
Désolé pour la suppression du post je pensais pas avoir de réponse au vue de l'ancienneté du sujet grosse erreur de ma part) pour cela que je suis rabattu ici.
Je vais aller voir tout cela et revenir ici des que mon choix sera fait. Je me renseigne car ma femme ma demandé ce que je voulais pour mon anniv en août :D alors je préfère une truc bien utile.
Merci encore à toi
Bodinoux
Je viens de regarder ce kit de broche refroidi à air + VDF
https://m.vevor.fr/moteur-de-broche-c_1 ... 0306834877
Es ce que à votre avis elle peut convenir ?
Le diamètre de la broche fais 2,5" soit 63,mm.
Elle est dans notre budget en rajoutant le module PWM.
Bonjour Bodinoux,
1.5 kW cela me paraît un peu juste pour une broche brushless. Par ailleurs, plusieurs membres ont rapporté des soucis sur les produits vendus par VEVOR.
Je regarderai plutôt du côté des modèles en 2,5 kW de chez G-PENNY. Par contre, elle coûtera un peu plus cher.
Le diamètre du corps de la broche n'est pas vraiment un souci. Il sera tjrs possible de redessiner le support en PLA pour l'adapter ou de trouver un support en alu adapté.
Bodinoux
Daccord je vais plutôt regarder dans cette marque 2,5kw la Rs cnc 32 va le supporter ?
Je viens de voir que les frais de port pour la broche sur Ali ils sont vraiment pas donné :lol: par contre pour VDF il y en a un en livraison mais sans la broche ça sert à rien ^^
Bonjour Bodinoux,
En effet, les frais de port ont explosé. Tu peux toujours tenter de contacter le vendeur pour lui demander si un envoi par bateau ne serait pas possible. Tu n'auras pas ta broche sous 15 jours, mais les frais de port devraient être beaucoup moins élevés. L'avantage des broches G-PENNY, c'est que leur arbre est monté sur 4 roulements à billes en céramique. Sinon, tu peux regarder si tu ne t'en sortirais pas à meilleur compte chez STEPPERONLINE, ]ici. Il faudra, par contre, que tu composes toi même ton pack Spindle + VFD. Je ne pense pas qu'il y ait de pompe à eau ni de supports en alu sur leur site, mais tu pourras toujours les acheter séparément sur AliExpress. Sachant que la pompe à eau vendue dans les kits sur AliExpress est une simple pompe immangeable pour bassin à poisson ou d'ornement extérieur. STEPPERONLINE est une marque chinoise sérieuse, mais elle ne fabrique pas de broche ou de VFD : c'est un fabricant de moteurs et drivers/steppers pour moteurs. Du coup, je ne sais pas par qui ils font fabriquer leurs broches ni ce qu'elles valent. une broche de 2.2 kW (et non 2.5 kW comme je l'avais indiqué dans mon précédent post) c'est en effet peut-être un peu lourd pour le portique de la RS-CNC32 et repasser sur une broche de 1.5 kW serait peut-être préférable. Par contre, perso, je la prendrais chez G-PENNY, pour les roulements à billes en céramique.
Bodinoux
À oui pour les frais de port je vais faire cela
Donc je vais regarder les 1,5kw mais au niveau refroidissement air ou eau il y a t'il vraiment une grande différence entre les deux or mi le prix ?
Pour l'écrou il faut mieu ER16 ou même ER20 éviter ER11 ?
https://a.aliexpress.com/_EwJC6WF
Bonjour Bodinoux,
A refroidissement à eau, la broche sera plus silencieuse.
Les pinces ER16 ou ER20 sont plus répandues que les pinces ER11, donc oui, plutôt ER16 ou ER20.
Par contre, je viens de me rendre compte que sur les modèles en 1,5 kW, G-PENNY n'installe pas de roulements à billes céramique. Ils n'utilisent des roulements à billes céramique qu'à partir de leur modèles en 2,2 kW. Par conséquent, cela vaut peut-être le coup de calculer à combien (frais de port + plus achat d'accessoire en sus (pompe à eau, flexibles, support aluminium)) te reviendrait un ensemble de chez STEPPERONLINE, qui dispose d'un dépôt en Allemagne.
Bodinoux
Daccord je vais regarder chez STEPPERONLINE mais je regarde pour du 1,5kw ou 2,2kw chez eux ?
Je viens de voir que les 1,5kw chez eux sont en ER11...
https://www.omc-stepperonline.com/fr/mo ... gdz80-2-2b
Voilà le modèle qui correspond à tes conseils apres je n'ai rien vus par rapport au roulement
En gros sur leur site la broche ci-dessus + VDF 405€ avec frais de port livraison de Chine.
Sur Ali jai trouver ce pack
https://a.aliexpress.com/_Eufgu8J
Après j'ai vue qu'il y a deux VDF un gris/noir et un blanc et pour les prise d'eau sur la broche il parle de prise common ou fast tout cela vari un peu le prix et il y a bien les roulement à bille céramique
En gros ça va de 312€ a 330€ sans les frais de port à négocier ils sont pour le moment à 128€ ce qui sort un pack
- broche + VDF + support alu 80mm + pompe avec tuyaux 5m au environ de 450€ frais de port inclus
A cela je dois rajouter un module PWM et du câblage je suppose :)
J'attend ton retour sur ce pack et si mon estimation te semble cohérente. Évidement pour les frais de port je vais demander si je peux les baisser en passant par bateau.
Bonjour Bodinoux,
Je reprends mes posts précédents pour synthétiser.
1 - Pour la RS-CNC32, une broche de 2.2 kW va être lourde et qu'il valait mieux partir sur une 1.5 kW, même si elle restera encore extrêmement lourde pour le portique de la RS-CNC32 comparé à une AMB ou MAFELL.
2 - Les pinces ER16 et ER20 sont plus répandues que les ER11, mais cela ne signifie pas que l'on ne puisse pas acheter une broche équipée de pince ER11
3 - Les broches G-PENNY existent avec roulements à billes céramique uniquement à partir des modèles en 2.2 kW (c'était simplement un constat de ma part)
4 - Sur le lien AliExpress de la broche G-PENNY refroidie à eau, de 2.2 kW, avec roulements à billes céramique et équipée d'une pince ER20, il y a 4 de kits qui conviendraient.
Kit 1 = ensemble complet avec VFD d'une sous-marque et raccords classiques pour le refroidissement.
Kit 2 = ensemble complet avec VFD d'une sous-marque et raccords rapides pour le refroidissement.
Kit 3 = ensemble complet avec VFD HuanYang (spécialisée dans la fabrication de VFD) et raccords rapides pour le refroidissement.
Kit 4 = ensemble complet avec VFD HuanYang et raccords rapides pour le refroidissement.
Les 2 autres kits présentés sur le site sont en 380 V
En définitive, pour la RS-CNC32, je m'orienterais plutôt vers une AMB ou MAFELL, bien plus légère. La MAFELL "serait" très silencieuse d'après ce qui est indiqué sur leur site. Chez AMB la plus lourde pèse 1,8 kg soit moitié moins qu'une broche brushless de chez G-PENNY ou d'un autre fabricant.
Bodinoux
Daccord du coup ce modèle avec un module PWM
https://www.internetwerkzeug.de/Fraesmo ... no_boost=1
Faisable ? Ou il faut vraiment celle la ?
https://www.internetwerkzeug.de/Fraesmo ... -1252.html
Il y a 80€ entre les 2 frais de livraison DPD inclu
