NOUVELLE RS-CNC32 DANS LE 64
Mistoukwak
Re: NOUVELLE RS-CNC32 DANS LE 64
Message par Mistoukwak »
:o
Coup dur !
Oui il faut tester la broche avant tout.
Courage. Les pépins font partis de l'aventure DIY.
titoutango
Message par titoutango »
Mistoukwak a écrit : 13 déc. 2023 23:10 :o
Coup dur !
Oui comme tu dis…
T’as une idée comment ça se teste ça ?
Merci HTheatre ! :D
titoutango
HTheatre a écrit : 13 déc. 2023 19:49 Bonsoir titoutango,
Est-ce que la valeur de PD003 est bien réglée sur 400 ? OUI
Est-ce que la valeur de PD070 est bien réglée sur 0 ? Oui
Est-ce que la valeur de PD072 est bien réglée sur 400 ? OUI
Tu peux supprimer le shunt entre FOR(Foward) et DCM je n'avais pas fait ce shunt
Mieux ? NON Arrives-tu à au moins monitorer si l'envoi de commandes SXXXXX au VFD fait varier la valeur de la fréquence affichée sur ce dernier . ? NON rien ne se passe, je précise qu'à ce stade, je n'ai plus de broche reliée, et que j'ai branché le relais GRBL sur FWD et DCM
Merci HTheatre ! :D
Bonjour titoutango,
Là, je ne sais plus quoi te dire. Selon moi, tous les paramètres du VFD sont réglés correctement.
S'agissant du test de la broche. combien de fils comporte-t-elle ?
titoutango
Elle a 4 fils.
Merci HTheatre ! :D
titoutango
Alors, j'ai du nouveau...
J'avais branché le DCM de la rampe du haut. en branchant le DCM du bas, je démarre le vfd avec le M3, par contre c'est le potar du vfd qui commande et non la commande s*****
potar à fond, je lis R50.00
Rectificatif, paramètre PD003, je ne peux aller au dessus de 50.00, mais aprés avoir mis PD004, PD005 sur 400, je peux maintenant mettre PD003 sur 400.
Et maintenant potar à fond je lis R208.0
Merci HTheatre ! :D
Re titoutango,
Pour la broche, tu peux commencer par mesurer, à l'ohmmètre, la résistance :
  • entre le fil U et le fil de masse (ou terre) ;
  • entre le fil V et le fil de masse (ou terre) ;
  • entre le fil W et le fil de masse (ou terre).
Tu dois trouver des valeurs de résistance identiques ou très très proches. Chaque couple de fil est relié à un bobinage du moteur brushless de la broche, qui en comporte trois (4 fils = 3 phases + 1 masse (ou terre) et chaque fil de phase est relié à un bobinage).
Je persiste à dire que ces tests ne t'apporteront pas grand chose, en dehors de te confirmer que t'es bon pour remplacer la broche. En effet, si le fil d'un bobinage est coupé, il n'est pas envisageable de le dérouler (débobiner le bobinage) jusqu'à trouver l'endroit où le fil a "cassé", le réparer puis le rebobiner. C'est d'une part infaisable à part par un professionnel, et il y a une très haute probabilité que lorsque la broche a fumé, une partie significative du vernis épargne ait dégagé. Or sans ce vernis, il y a 100% de changes que tu te retrouves avec au moins un court circuit dans le bobinage concerné.
titoutango
HTheatre a écrit : 14 déc. 2023 12:39 Bonjour titoutango,
J'ai trouvé le soucis : il y a un cavalier sur le vfd v1/vr, pour désactiver le potar il faut manifestement le déplacer en V1 (page 10 du manuel)
Allez, on avance d'un pas...
Merci HTheatre ! :D
Bonjour titoutango,
titoutango a écrit : 15 déc. 2023 10:04 J'ai trouvé le soucis : il y a un cavalier sur le vfd v1/vr, pour désactiver le potar il faut manifestement le déplacer en V1 (page 10 du manuel)
Sauf erreur de ma part, cela n'est pas indiqué en page 10 de la version de la notice que tu as mise à ma disposition. Du coup, je ne risquais pas de trouver.
titoutango
En effet, c'est pas tout à fait le même manuel, que celui que j'ai en papier, désolé :oops:
Merci HTheatre ! :D
