Pas à pas sur une Roxyz
Re: Pas à pas sur une Roxyz
MAlibs a écrit : 06 nov. 2022 21:03 Petites questions sur les roulements :
- Il y a du jeu entre la bague extérieure des roulements 7000AC à contacts obliques et leurs logements imprimés : est ce que l'on peut laisser comme cela ou faut il les immobiliser dans leurs logements ?
Je ne sais pas. Ce sont peut-être des roulements à billes de m*rd*.
MAlibs a écrit : 06 nov. 2022 21:03 - Si les 7000AC rentre bien sur l'axe de la VAB, le roulement 608 est très serré. Comment le montez vous ? léger chauffage du roulement et refroidissement de la VAB ? Bestial marteau + graisse ?
Toile émeri grain 1000, mouillé + huile de coude et patience + huile pour armes (huile très fluide), pour faciliter le passage.
MAlibs
Message par MAlibs »
HTheatre a écrit : 06 nov. 2022 21:46
Non ce sont des Fushi. J'ai peut être mal décrit le sujet. C'est le support roulements que l'on imprime qui est un peu lache.
Bonjour MAlibs,
Colle le roulement à billes en prenant garde de ne pas mettre de colle dans la flasque des roulements.
Juliloo
Message par Juliloo »
- Si les 7000AC rentrent bien sur l'axe de la VAB, le roulement 608 est très serré. Comment le montez vous ? léger chauffage du roulement et refroidissement de la VAB ? Bestial marteau + graisse ?
Merci !
Chauffe le roulement et met la tige au congèle (si ça passe :-) ).
MAlibs
Bon, ben renseignements pris... il suffit de mettre une M4 et basta pour la liaison de l'écrou de VAB.
Je suis reparti des fichiers V2 qui étaient sur le Google Drive et j'ai modifié la pièce pour un écrou de 24 au lieu de 22mm.
HTheater : je n'arrive pas à joindre les fichiers Step de la pièce modifiée au post (il m'indique que le format n'est pas pris en charge). Souhaites tu que je les dépose dans le google drive de la machine ?
MAlibs
Juliloo a écrit : 07 nov. 2022 14:55 Chauffe le roulement et met la tige au congèle (si ça passe :-) ).
Là... on va plutôt compter sur une bonne nuit froide :D ! 1mètre dans le frigo ou dans le congélo, c'est pas gagné à la maison (à moins que chez un pote avec un gros congélo horizontal... tiens je vais demander !)!
Re,
Je ne suis pas un spécialiste en mécanique, mais en hélimodélisme, il est courant que l'on doivent enfiler un roulement à billes sur un axe ou insérer un roulement à billes dans un logement. On m'a toujours dit que dans le premier cas, qu'il fallait légèrement réduire le diamètre de l'axe avec du papier de verre à grain ultra fin (du 1000, voir plus c'est encore mieux) et en le mouillant à l'eau (les roulements à billes s'ajustant au centième de millimètre). Avec ensuite un peu d'huile pour armes (huile particulièrement fluide), on facilite l'assemblage. L'autre solution reviendrait en effet à chauffer le roulement à billes pour le dilater et à placer l'axe au congélateur pour qu'il se rétracte, mais on m'a toujours déconseillé de chauffer un roulement à billes. La graisse qu'il contient va se fluidifier sous l'effet de la chaleur et se barrer. Avec les roulements à billes que nous utilisons, avec protection de la flasque des poussières, cela impliquerait de devoir démonter les protections pour remettre de la graisse dans la flasque... Et à moins de disposer des bons outils c'est quasiment infaisable sans détériorer le roulement à billes.
Dans le second cas (insertion d'un roulement à billes dans un logement), on chauffe le support du logement pour le dilater et on refroidi le roulement à billes pour le rétracter. Avec cette méthode, la graisse contenue dans le roulement à billes va s'épaissir, mais au retour du roulement à billes à la température ambiante, celle-ci va reprendre sa fluidité normale.
Enfin, souvent lorsque les roulements à billes ne sont pas montés à la presse hydraulique de coller leur cage intérieure sur l'axe entraîné et de coller leur cage extérieure dans le logement qui les accueille.
MAlibs
J'ai réimprimé les pièces pour la liaison avec l'écrou de la VAB Y. Je m'attaque aux roulements !
Pour les assemblages avec les AC 7000, ils remplacent les blocs BK des VAB. Je suis allé voir dans quel sens on mettait les contacts obliques chez Hiwin. Ca donne ça :
Maintenant je regarde la version Fushi des roulement. Ils indiquent ça sur le site pour le montage correspondant :
Vous verrez que d'un côté des roulements il y a plus de jeux entre la cage à billes rouge et la bague supérieur sur la face sans inscription du roulement. Ce jeux s'explique par le fait que la bague supérieure est plus fine de ce côté que de l'autre. Ce sont ces deux côtés sans marque sur la bague qui doivent se faire face.
Modifié en dernier par MAlibs le 15 févr. 2023 19:55, modifié 1 fois.
MAlibs
Le sujet roulements est réglé.
2 petits outils à base de tube de 8 et 10mm intérieurs et hop, affaire dans le sac avec un peu de W40 et en chauffant légèrement le roulement sur un radiateur. Il suffit de tapoter avec le marteau et ça passe bien:
Et là... chinoiserie à nouveau ! Sur la partie des roulements à contacts obliques de la VAB nous avons 4mm de plus en réel que sur le plan. Le plan sur Aliexpress avait exactement la même longueur que les VAB suggérées par Romain (23mm), mais en réalité... c'est 4mm plus long... ! du coup :
J'ai repris la pièce depuis le fichier F360 et l'ai modifiée pour qu'elle fonctionne de nouveau , mais il faudra attendre demain pour la fin de l'impression !
Modifié en dernier par MAlibs le 15 févr. 2023 19:59, modifié 1 fois.
rominetb44
Message par rominetb44 »
Décidément, c'est vraiment pénible ces "chinoiseries"...
Sinon pour éviter les surprises (et encore ce n'est pas certain...) il existe des packs avec les blocs BK et BF inclus, mais c'est plus cher...
https://fr.aliexpress.com/item/40010896 ... pt=glo2fra
Bon courage, je suis ton topic avec grand intérêt ! :)
