Page 1 sur 3
Réalisation RS-CNC32 dans le 62
Posté : 05 oct. 2022 11:58
par tut
Bonjour à tous.
A mon tour ,je me lance dans la fabrication de la RS-CNC32.
Je viens de finit il y a quelques jours l'impression de la quasi totalité des pièces (je possède une Geeetech A10 avec BLTouch)
J'ai également réaliser quelques achats sur Internet et chez les commerçants du coin ainsi que la carte 32 bits à la boutique.
Pour le moment j'ai commander les moteurs , ainsi que des drivers DM542. tout les roulements aussi (pris sur Amazon).
Je me débrouille aussi pour faire un peu de récupération à droite a gauche pour baisser un peu la facture.
Si cela intéresse des personnes, je met en pièce jointe mon fichier Excel avec les prix trouvés et les liens.
A très bientôt
Gérald
Re: Réalisation RS-CNC32 dans le 62
Posté : 05 oct. 2022 15:16
Bonjour Gérald,
Avec les nouvelles cartes Grbl, les câbles blindés de la liste ne présentent plus vraiment d'intérêt. La carte Grbl v.2.0 est équipée d'optocoupleurs sur les entrées des fins de courses.
Posté : 05 oct. 2022 16:42
par tut
merci pour l'information.
bon ça progresse, j'ai reçu les moteurs, les drivers et quelques pièces. pour le routeur je suis parti sur du bas de gamme , je verrais par la suite pour améliorer ca
voilà, je suis comme un gamin à Noël la
Posté : 20 oct. 2022 11:29
par tut
J'ai commencé le montage
Je suis parti sur un format utile de 710mm x 810mm.
Pour la tige fileté qui permet l'équerrage, comme je n'avais qu'une tige de 1m, j'ai fais le choix de décalé de 70 mm les logement de cette vis pour l'utiliser tel quel.
à première vue , ca fonctionne plutôt bien. comme je vais déporté la partie électronique dans un boitier, ca ne pose pas de soucis ( je pense ).
J'ai aussi essayer la première glissière ( pour me rendre compte de comment ca coulisse ). je trouve que c'est un peu dur a coulisser. je dois mal m'y prendre pour les réglages.
Posté : 20 oct. 2022 14:18
Bonjour Gérald,
Pour les chariots des Y, tu peux considérer qu'ils sont bien réglés :
  • lorsque les 4 roulements sont en contact avec le tube carré et que leur cage extérieure est entrainée quand tu fais bouger le charriot à la main. Pour ma part, je faisais bouger le charriot en maintenant légèrement l'index (de la main faisant bouger le charriot), tour à tour, sur la cage de chacun des roulement, si tu sens que la cage est entrainée c'est bon, sinon c'est qu'il faut serrer un peu plus les écrous sur la tige filetée M8 de 102mm correspondante ;
    ET
  • lorsque, quand tu inclines la base de la RS-CNC32 d'environ 30°, ils se mettent en mouvement sans les aider de la main.
Posté : 20 oct. 2022 15:09
par tut
Merci beaucoup pour ces astuces.
Je testerais l'inclinaison de 30° ce soir.
Posté : 20 oct. 2022 15:25
par Marlock
Bonjour tut,
Félicitation pour ta construction, je vais suivre le sujet attentivement ! Je ne devrais pas trop tarder à attaquer l'assemblage de la mienne :D
Posté : 20 oct. 2022 15:51
par tut
bon courage à toi , si je peux t aider ça sera avec plaisir
Posté : 25 oct. 2022 11:32
par tut
Voila les avancements du week-end
J'ai mis du bois dans les montants du portique en alu, pour rigidifier et éviter la déformation lors du montage.
Les règles alu du portique ne sont pas encore fixés, juste posée, pour vérifier les dimensions.
J'attends le reste des pièces maintenant :)
Posté : 25 oct. 2022 16:58
par tut
HTheatre a écrit : 05 oct. 2022 15:16 Bonjour Gérald,
@HTheatre, tu me disais plus haut que les câbles blindés ne servaient plus.
tu pense que je peux partir sur du tout AWG 22 basique pour tout le câblage??
