ROXYZ dans le Haut-Rhin
hgm68
Re: ROXYZ dans le Haut-Rhin
Message par hgm68 »
Salut DiggiDaggy
DiggiDaggy a écrit : 02 déc. 2022 07:59 Hello !
Le faisceau doit être totalement éteint quand il n’y a pas de job en cours ?
G.
Oui, le faisceau doit être complètement éteint quand il n'y a pas de job
Guy
Salmoulab
Message par Salmoulab »
hgm68 a écrit : 02 déc. 2022 08:05 Salut greguy43,
Mes moteurs chauffaient énormément et de ce faite, mes pièces imprimées (support moteur) se déformait ce qui entraînait le desserrage des vis de fixations moteurs. Depuis que je les ai remplacé par des pièces en aluminium, plus de desserrage des vis et la chaleur des moteurs est diffusés, donc, mes moteurs ne chauffent plus.
Le seul bémol, c'est la difficulté pour l'usinage des pièces aluminium. Il faut des fraises diamètre 6 longueur 100mm. Vue la longueur, j'ai fait des passages de 0,1mm.
Guy
Tu as modélisé ces pièces en 3D? Tu peux les partager ?
Merci :)
hgm68
Message par hgm68 »
Salut Salmoulab,
J'ai partagé les éléments sur Thingiverse dans le Groupe MakerFr au format STL.
Si tu as besoin d'un autre format, me contacter en MP.
https://www.thingiverse.com/thing:5674590
Guy
Salmoulab
Merci !
greguy43
Message par greguy43 »
hgm68 a écrit : 02 déc. 2022 16:26 Salut Salmoulab,
Guy
Merci pour tes réponses.
Cordialement,
Grégory
imprimante: I3RDX
kikzdlanight
Message par kikzdlanight »
hgm68 a écrit : 01 oct. 2022 10:18 Présentation de ma machine
Guy
Bonjour hgm68 ,
fraichement inscrit sur le forum je m'intéresse au machines CNC DIY , j'habite aussi dans le Haut-Rhin , m'accorderiez vous un peu de temps pour me présenter la machine et échanger sur la réalisation de celle ci ?
merci pour votre réponse
PS : je n'ai pas trouver le moyen de vous contactez en message privée
Bonjour kikzdlanight,
Clique simplement avec le bouton droit de ta souris sur hgm68. Une fenêtre s'ouvrira avec un cadre libellé "Contacter hgm68" contenant le texte "MP : Envoyer un message privé". Clique alors sur "Envoyer un message privé" et saisi ton message.
kikzdlanight
HTheatre a écrit : 27 oct. 2023 18:43 Bonjour kikzdlanight,
Bonjour ,
Merci pour votre aide mais j'ai beau suivre ce que vous me dites je n'ai pas la possibilité d'envoyer un message privé, j'ai essayer via mon espace personnel > message privé et on m'affiche le message suivant
Nous sommes désolés, mais vous n’êtes pas autorisé à utiliser cette fonctionnalité. Vous venez juste de vous enregistrer, et il est nécessaire de participer davantage aux discussions pour utiliser cette fonctionnalité.
Re bonsoir,
Désolé. Je ne connaissais pas cette limitation.
kikzdlanight
Pas de soucis , on verra si hmg68 voit mon message
