schema cablage pour lubrification
sweex59
Message par sweex59 »
Bonjour à toutes et tous
tout d'abord un grand merci pour avoir régler le souci des malwares,
Donc je re poste ma demande:
si quelqu'un à un schéma de cablage pour la lubrification (découpe alu) et la pompe à air, je suis intéressé. Je précise que j'ai la carte V2 et VFD, et surtout que je suis nul en élec .
Bonne soirée à tout le monde
sweex59
Re: schema cablage pour lubrification
bonjour,
j'avance j'ai déjà trouvé ce que romain expliquait ici :
viewtopic.php?p=43558&hilit=lubrification#p43558
mais bon c'est pas assez pour me lancer.
bonne soirée
Bonsoir sweex59,
D'après ce que je comprends, Romain utilise la gravité pour amener l'huile jusqu'à la buse du système de lubrification. Il doit donc placer la bouteille en plastique d'un litre légèrement au dessus de la buse. Le robinet manuel, sur ce circuit doit lui servir à régler le débit de l'huile en sortie de la buse.
Il relirait donc uniquement l'arrivée d'air de la buse au compresseur, via une électrovanne.
Ce n'est pas le circuit le plus courant. En général, le plus souvent un séparateur air/d'huile est inséré entre le compresseur et la buse. C'est également cet élément qui entraîne l'huile vers la buse par effet venturi. Du coup, la cuve à huile n'a besoin d'être position à une hauteur supérieure à celle de la buse.
Ici, un maker donne la liste des éléments nécessaire et explique comment monter le circuit classique d'un système de lubrification.
sweex59
merci pour le lien, je vais regarder ca
Mais pour que la lubrification se fasse au démarrage du job,(je n'ai plus la commande en mémoire M5 ou M7), il faudrait donc relier le compresseur aux mêmes endroits que la pompe à eau sur le vdf pour que la lubrification se fasse ?
Re sweex59,
M7 : activation du dispositif de lubrification par brouillard
M8 : activation du dispositif de lubrification par liquide
M9 : désactivation de tous les systèmes de lubrification
Tu as toutes les commandes Gcode ici. Toutes ne sont pas supportées par Grbl.
Pour commander l'activation/désactivation de la lubrification, mieux vaut utiliser les pins "coolant" prévues à cet effet sur la carte Grbl. Depuis ces pins, tu peux commander un ou plusieurs relais. La nécessité ou pas d'utiliser plusieurs relais dépendras des tensions de fonctionnement des différents équipements intervenant dans ton système de refroidissement. Si tout fonctionne sur du 230V par exemple, un seul relai 5VDC/230VAC suffira. Si en revanche tu as un compresseur et une pompe fonctionnant en 230 VAC et des électrovannes fonctionnant en 24V, il sera plus judicieux d'utiliser deux relais en parallèle plutôt que d'utiliser un transformateur 230VAC/24VDC pour alimenter via un seul relai, le compresseur (en 230VAC), la pompe (en 230VAC) et les électrovannes (en 24V, via le transformateur 230VAC/24VDC).
Dans tous les cas, on ne pourra pas commander 1 ou plusieurs relais directement depuis les pins "coolant" de la carte Grbl. Soit tu achètes un ou plusieurs relais 5VDC/230VAC (5 pins) nus et un peu d'électronique et tu réalises le schéma ci-dessous, soit tu achètes un module relai(s) de ce type que tu raccorderas selon le second schéma à la carte Grbl.
https://drive.google.com/file/d/1WgfJip ... sp=sharing
sweex59
bonjour Gilles,
merci beaucoup pour ces précisions. et ce beau schéma.
J'ai lu le post dont tu fais référence avec le tuto (très bien synthétisé d'ailleurs), j'ai également lu les explications du système de lubrification de Cncfraise
https://www.cncfraises.fr/cloud/Microlu ... n_V2.1.pdf
Ca a l'air intéressant car il n'y a pas de compresseur mais juste une pompe à air. Par contre si j'ai bien compris le système projette de fines gouttelettes et non un "brouillard" , on doit en mettre un peu moins partout.
A voir si c'est mieux un brouillard ou fines goutellettes
Bonjour sweex59,
Le système de CNC FRAISE ne vaut pas grand chose. Je l'avais acheté pour le tester quand j'avais essayé de développer un système de lubrification basé sur le même principe. Le volume de la seringue est trop petit, tu passes ton temps à la remplir. Pour arriver à un réglage optimal, il faut y passer des heures.
Bref, le système de CNC FRAISE, que CNC FRAISE n'a même pas développé d'ailleurs... C'est un maker qui l'a pensé et l'a refilé à CNC FRAISE pour le commercialisé n'est pas très efficace. Le mieux reste un système avec compresseur, même si tout le monde s'accorde à dire que cela casse les oreilles.
sweex59
bonjour Gilles,
merci pour le retour sur le système seringue, je n'en n'avais pas trouvé mais maintenant c est fait :D
J'ai plus qu'à potasser pour celui avec compresseur, relais etc..
bonne journée
sweex59
bonjour,
je déterre un peu le sujet car je vais enfin me lancer sur ce montage !!
Gilles pourrais tu me redonner les liens vers les relais car ils semblent ne pas fonctionner car il me renvoi sur ce sujet
d'avance merci beaucoup
bon week end
Bonjour sweex59,
sweex59 a écrit : 25 nov. 2023 16:21 Gilles pourrais tu me redonner les liens vers les relais car ils semblent ne pas fonctionner car il me renvoi sur ce sujet
Normal, il était manquant. C'est corrigé.
