[RESOLU] - Homing
BOIVIN
[RESOLU] - Homing
Message par BOIVIN »
reprise de l'activité sur la CNC...
le homing fonctionne sur Z et sur X...mais pas sur Y
alarme
une idée pour résoudre le pb ? merci
Re: Homing
Bonjour BOIVN,
Lors du homing, l'axe Y se met-il en mouvement une fois que la fin course des Z a été contacté ou est-ce que seul l'axe X se met en mouvement ?
BOIVIN
Re: Homing
Z, X et puis plus rien "alarme"
Re: Homing
Bonjour BOIVIN,
BOIVIN a écrit : 03 oct. 2022 12:03 Z, X et puis plus rien "alarme"
Du coup, ce sont soit les fils entre le moteur Y et le driver Y, soit les files entre le drivers Y et la carte Grbl qui ont bougés et ne font plus contact.
BOIVIN
Re: Homing
Re bonjour,
Avec la fonction "bouger" le portique se déplace bien sur l'axe Y
Ci joint une photo de l'alarme
en amenant le portique jusqu'a la fin de course Y , je n'ai pas eu d'alarme "fin de course" et le "Homing" ne se fait pas sur Y
Re: Homing
Bonjour BOIVIN,
Alors le souci vient de la fin de course Y.
BOIVIN
Re: Homing
Merci Docteur, le diagnostique était le bon !
Re: Homing
Bonjour BOIVIN,
BOIVIN a écrit : 07 oct. 2022 11:47 Merci Docteur, le diagnostique était le bon !
Content de lire que ton problème est résolu.
