(Etat du projet suivant cet ordre : Question projet/ Re-conception / valorisation estimatif / Commande / Montage mécanique ROXYZ / Démontage pour peinture / Electricité / Test / Go go go feux-patate !!!)
Cout du projet : (en cours)1150€
Salut à tous!
Pour ceux qui ne connaissent pas moi c'est Séb.
Heureux propriétaire d'une RSCNC-32 depuis maintenant 2 ans
Pour mes divers projets perso, la RSCNC-32 m'a grandement aidé. Elle en a bouffée du bois, du POM, du PEHD, Du Polycarbonate et, carbone ! Cependant pour l’aluminium oui sa marche mais bon, on est un peu à la limite de la machine…
Alors une ROXYZ me semble, par sa rigidité supérieure, toute désignée à ajouter cette corde (l’usinage ALU) à mon arc. De plus je n'ai pas besoin de grand format d'usinage disons que 200x200mm me semble largement suffisant.
Donc évidemment après avoir lu les différents posts j’ai moultes questions qui seront posés dans les posts suivant pour ne pas polluer ce post que je compte mettre à jour en fonction de l’avancement de ce dernier. Et autant le dire de suite, je ne suis pas sûr ou ne peux pas promettre que j'irais au bout du projet mais, il y a 2 ans je n'était pas sûr d'être capable de fabriquer et monter la RSCNC-32 résultat, elle est dans le garage!!
L’idée du projet : Réalisation d’un ROXYZ avec petit format d’usinage
Modification par rapport à la ROXYZ d'origine:
- Dimensions d'usinage plus petites (environ 400x200mm)
- Ajout d'un raidsseur sur la base de la fraiseuse
- Modifier les jambes de la fraiseur afin d'avoir plus une forme d'équerre
