Ajout support rotatif
badmaub
Message par badmaub »
Bonjour
Serait il possible d'ajouter un support rotatif pour effectuer de la gravure sur des elements circulaires comme un verre ou une bouteille ?
khinyo
Re: Ajout support rotatif
Message par khinyo »
Bien sur que c'est possible, plusieurs personnes sur ce forum ont un système 4 axes, j'ai de mon coté commencé a étudier le système afin de l adapter à ma cnc (qui n'est pas une RS-CNC32 mais qui en reprend l’électronique).
J'ai mis cette fonction de coté le temps de finir la grande évolution de ma machine.
Bonsoir badmaub,
Le problème n'est pas la carte qui est prévue pour pouvoir gérer 4 axes. Le problème c'est le postprocesseur. Tous les logiciels de CAO/FAO ne dispose pas d'un postprocesseur gérant le 4 axes pour Grbl. C'est, par exemple, le cas d'Autodesk Fusion 360 et d'Autodesk Invenor (même postprocesseur Grbl), qui ne gère que le 3 axes, bien que ces logiciels permettent de préparer un usinage pour une machine jusqu'à 6 axes.
tut
Message par tut »
Je n'ai pas encore l'occasion de tester , cependant, certains on l'air d'utiliser fusion 360 pour gérer le 4 axes.
https://knowledge.autodesk.com/fr/suppo ... usion.html
par exemple.
je fait peut être erreur cependant.
Bonsoir tut,
tut a écrit : 03 oct. 2022 16:49 Je n'ai pas encore l'occasion de tester , cependant, certains on l'air d'utiliser fusion 360 pour gérer le 4 axes.
https://knowledge.autodesk.com/fr/suppo ... usion.html.
Tu ne fais pas erreur. Fusion 360 permet en effet de créer ces parcours d'outils 4 axes. En revanche, le post processeur que nous utilisons avec Fusion 360 pour Grbl n'en gère que 3. Par conséquent, du parcours 4 axes défini, le postprocesseur (qui traduit les parcours d'outils en Gcode) ne traduira en Gcode que des commandes X, Y et Z.
Donc, à moins de modifier le postprocesseur (bon courage) cela ne fonctionnera pas.
tut
Message par tut »
tu connais certains logiciels compatibles ?
tut
Message par tut »
en poussant un peu la réflexion, pour du laser, seul 2 axes servent en réalité , enfin je pense.
du coup ça ferais 3 axes en comptant la rotation
tut a écrit : 03 oct. 2022 19:23 tu connais certains logiciels compatibles ?
Je dirai tous, Fusion 360 y compris. Encore une fois le problème ne viendra pas du logiciel de CAO/FAO, mais du postprocesseur qui va interpréter tes trajets d'outils en coordonnées X, Y, Z, A, B, C.
tut a écrit : 03 oct. 2022 19:24 en poussant un peu la réflexion, pour du laser, seul 2 axes servent en réalité , enfin je pense.
Ok, mais cela ne fonctionnera pas non plus. Le postprocesseur attribuera simplement une valeur fixe à Z. Les axes A, B et C bougent selon des angles et non selon des coordonnées linéaires comme X, Y et Z. Pour X, Y et Z c'est simple X=tant ou-tant, Y=tant ou -tant et Z=tant ou -tant. L'interprétation entre un mouvement de X, Y et Z n'est donc pas la même que celle pour un mouvement en A, B et C.
En gros, si tu as besoin d'un 4e axe, le plus simple est de passer sur Mach3 ou Mach4, qui sont payants, n'ont rien à voir avec Grbl, mais gèrent au moins le 4e axe. Je ne sais pas en revanche s'ils gèrent le 5e et 6e axe.
A voir aussi :
tut
Message par tut »
je commence à comprendre un peu plus.
donc si je passe sur mach3 ou Mach 4, la carte grbl32 de Romain ne fera plus l affaire?
