Page 3 sur 3
Re: Achat matériels
Posté : 08 janv. 2022 09:31
par chtipanda
nettoyé le rail neuf avec chiffon et wd40 bien essuyé pour enlevé le film protecteur de tranport ,puis appliqué
https://www.amazon.fr/3-En-Universelle- ... B014RN5WU8
ne pas surchargé les poussières se colle dessus prévoir d installé un soufflé de part et d autre du roulement
Re: Achat matériels
Posté : 08 janv. 2022 19:51
par Kokireg
Je viens de nettoyer un rail complet
J’ai démonter un chariot et j’ai nettoyer avec de l alcool isopropolique
Tout remonte et mis de la graisse 3en1 ptfe au lithium (celle qui est en lien sur le post au-dessus)
Et….
Bof bof
C’est vraiment pas mieux voir pire
Je recommence et vais voir si ça s’arrange en limant un peu le plastique des chariots
J’avais commande des billes de remplacement mais ca ne doit pas être la bonne taille car beaucoup plus petite
Re: Achat matériels
Posté : 08 janv. 2022 21:01
par BreizhMaker
Surtout pas limer le plastique il faut que les patins reste étanche à la poussière.
Mettre de la graisse pour roulement classique. Le patin doit avoir une petite résistance c'est normal les jeux sont très serré.
Re: Achat matériels
Posté : 08 janv. 2022 21:06
par macandnews
D’après ce que j’ai lu, ce n’est pas le rail qu’il faut graisser.
Il faut injecter de la graisse dans le patin avec une pompe.
Par contre, je ne sais pas si une pompe classique convient pour l’embout de graissage des HGR15 ni quelle graisse il faut utiliser.
Re: Achat matériels
Posté : 08 janv. 2022 21:12
par Kokireg
Ok breizhmaker
Je n’ai pas limer le joint d’étanchéité mais la bague (verte chez moi) juste après la plaque qui a les joints à lèvres.
Donc je pense que c’est ok. Y a une légère résistance mais pas de jeu du tout
