Endstops
Julien974
Re: Endstops
Message par Julien974 »
:| bon ben aucune réponse
Julien974
Endstops
Bonjour et bonne année à tous,
J'ai toujours ce problème avec mes fins de courses qui ne fonctionnent pas tout les paramètres sont bon !! j'ai essayé sur 2 cartes grbl rien à faire si quelqu'un a une solution à m'apporter merci d'avance
khinyo
Re: Endstops
Message par khinyo »
Bonjour julien, meilleurs voeux pour cette nouvelle année,
je pense pas que ce soit nécessaire d ouvrir un autre post. Je sais pas si tu peux effacer le 2eme. Est ce qu'il y en a un 3eme ou tu expliques un peu plus en détail les symptômes?
Sinon dis nous en plus, type de switch, petit schéma de branchement, tes paramètres grbl, y a t il une erreur lors d un homing ou en permanence?.
Julien974
Re: Endstops
J'ai des fins de course avec galet, grbl V2, quand j'appuie sur le home rien ne se passe "erreur..." tous les axes fonctionnent bien
Re: Endstops
Bonjour Julien,
Est-ce que dans tes ESP-32 tu n'en aurais pas un de la marque AZ Delivery ?
Il semble qu'il y ait des soucis avec les fins de courses avec cette marque d'ESP-32.
Julien974
Re: Endstops
Bonjour Gilles,
C'est indiqué ou exactement la marque ?
Julien974
Re: Endstops
Je vais vérifié ca demain
Re: Endstops
Bonsoir Julien,
Julien974 a écrit : 02 janv. 2022 18:28 C'est indiqué ou exactement la marque ?
Sur le capot métallique de l'ESP-32.
Julien974
Re: Endstops
Bonjour Gilles,
L' esp32 n'ai pas de cette marque " je l'ai commandé avec toi "
Re: Endstops
Bonjour Julien,
Julien974 a écrit : 03 janv. 2022 07:40 L' esp32 n'ai pas de cette marque " je l'ai commandé avec toi "
Je souhaitais m'en assuré car j'en avais un ou deux de cette maque et souhaitais être certain de ne pas te les avoir envoyés. Auquel cas, je t'aurais retourné 2 nouveaux ESP-32 à mes frais. Donc ce n'est pas non plus de là que vient le souci... Grrr.
