[RESOLU] - moteur nema 3a au lieu de 2.8a
gillesdelmont
Message par gillesdelmont »
Bonjour
Nous avons reçu des moteurs nema 3a au lieu de 2,8a pour la cnc RS-CNC32 avec la grbl v1.5. Quand nous testons les moteurs avec l'écran TFT, on entend un léger clic quand on les active mais pas de mouvement. Le problème peut-il venir de là?
Merci.
Re: moteur nema 3a au lieu de 2.8a
Bonjour gillesdelmont,
Non. Le problème provient certainement d'une erreur de câblage des moteurs sur les drivers. Il ne faut pas se fier aux fiches de données fournies avec les moteurs qui sont souvent erronées. Les couleurs des paires de fils A+/A- et B+/B-, correspondante chacune à un bobinage du moteur sont régulièrement mal identifiées.
Je t'invite à regarder cette vidéo, dans laquelle j'explique comment identifier les 2 paires de fils reliées aux 2 bobinages de tes moteurs, de 3 manières différentes en plus de celle utilisant la fiche de données des moteurs.
On peut en profiter pour vérifier également que tu as bien paramétré tes drivers. Poste une photographie du tableau sérigraphié sur le capot des drivers et une autre du panneau (habituellement de couleur rouge) montrant la position des microswitches (habituellement de couleur blanche), que tu as réglés. Mais dans tous les cas, le fait que les moteurs ne bougent pas ou peu ne provient pas d'une erreur de paramétrage des drivers. Au pire les axes ne se déplaceraient pas au bon pas.
gillesdelmont
Bonjour et meilleurs voeux ...
Les deux bobines ont été correctement identifiées avec un multimètre et les steppers correctement paramétrés.
Merci de votre réponse.
gillesdelmont
L'erreur a été trouvée il s agit du fil DIR et PUL qui étaient inversés. Merci pour tout.
