Z Probe
Fxg2012
Z Probe
Message par Fxg2012 »
Je me tourne vers vous car j'ai un souci avec la fonction Z Probe.
Je possède une electronique V1,5
J'ai introduit le script suivant en CMD
G91 G21 ; (Relative position in mm)
G38.2 Z-30 F100 ; (Search of the probe on 30 mm speed 100, if not found after 30 mm Alarm GRBL)
G0 Z1 ; (Back 1mm)
G38.2 Z-1 F10 ; (Searching the probe for 1 mm, slower, speed 10)
G10 L20 P1 Z19.22 ; (Adjustment of the Z offset according to the thickness of your own probe – 19.22 mm in this case)
G0 Z3 ; (back 3mm)
La descente et le repérage de la sonde se fait bien mais ensuite le système par en erreur
Merci pour votre aide
FG
Fxg2012
Re: Z Probe
Bon finalement problème réglé :)
Je n'avais aps compris que la mesure se faisait en deux passes. Ayant peur que cela ne fonctionne pas bien je tenais la sonde à la main et n'attendais pas la deuxième prise :? :roll:
