Page 5 sur 5
Re: Futur ROXYZ (au lieu de cnc32) dans le 54
Posté : 17 janv. 2022 21:04
par hgm68
Si tu touches à l'épaisseur des spacers, il faut aussi modifier les 2 "Z_BallNut_fix"
Guy
Posté : 17 janv. 2022 21:13
par Kokireg
Ah oui tout à fait
Je regarde cela merci
Pour le 10 mm c’est ok
Pour le 15 mm je le commanderai chez dold (car mon pote peut avoir 10 et 5,…. A moins de souder ensemble les plaques ?)
Édit :
Je viens de jeter un oeil’ je pense pas qu’il fasse modifier les z ballnut. Ça ne gêne en rien à priori de mettre 5 au lieu de 4. Juste ça décale de 1 mm le zaxisplate et 1 mm le zplate.
Posté : 17 janv. 2022 21:17
Bonsoir
Kokireg,
Spacer = entretoises. Tout est possible, mais si Romain indique qu'il faut que les spacers fassent 4 mm d'épaisseur, c'est parce que le "reste" est calculé en conséquence.
Aussi, si tu souhaites utiliser des tôles de 5mm pour réaliser les spacers, il faudra que tu rehausses de 1mm les Z_BallNut_fix en PLA.
Regarde la vue en 3D de la machine, au bas du 1er post de
ce topic, tu comprendras mieux pourquoi.
Posté : 17 janv. 2022 21:20
par Kokireg
Oups oui j’ai regardé il faut bien modifier les zballnut en leur mettant 1mm de plus
Posté : 17 janv. 2022 21:44
Kokireg a écrit : ↑17 janv. 2022 21:20
A première vue, cela suffirait car les autres pièces en PLA sont embarquées sur la Z_Axis_PlateHGR15.
Posté : 18 janv. 2022 07:27
par BreizhMaker
Non avec 5mm tu pourra faire des spacer il te faudra juste des vis 1 mm plus longues sinon cela sera trop juste pour fixer les patins.
Posté : 18 janv. 2022 08:07
BreizhMaker a écrit : ↑18 janv. 2022 07:27
Ah oui, bien vu
BreizhMaker ! Il y a également la longueur des vis qui va changer. Et il faudra certainement acheter des vis plus longues et les recouper. Je n'ai pas regardé, mais pas sûr que la longueur de vis rallongée d'un millimètre existe sur étagère.
