Page 4 sur 5
Re: Futur ROXYZ (au lieu de cnc32) dans le 54
Posté : 03 janv. 2022 22:08
par Kokireg
Oui tkt je le ferai au cas où.
C’était juste pour passer l’information.
Posté : 03 janv. 2022 22:18
par BreizhMaker
Moi j'ai modifié car j'utilise la pince fournie d origine. Elle me semble plutôt bien.
Posté : 03 janv. 2022 22:31
par Kokireg
Ok je vais attendre la réception de la broche et de sa pince d’origine.
Si ça va je ne commanderai pas l’autre.
Merci bonne soirée
Posté : 03 janv. 2022 23:12
par BreizhMaker
Pour la pince d origine j'ai coupé les pâtes sur le coté et J ai fileté des trous sur l arrière sinon elle est trop large.
Posté : 03 janv. 2022 23:21
par Kokireg
Merci pour l’info
Posté : 05 janv. 2022 09:07
par pierrot83
salut a tous!
après une super expérience avec la RS32, déjà équipé d'une broche de 1.5kw liquide, je me lance aussi sur la Roxyz! même objective passe en en 800x1000! je vous suit donc dans l'aventure! pour la liste des pièces, et les fichier STL la version dispo sur le site est elle bien la dernière? je vois encore beaucoup d'annotation "détail a venir" je voudrait pas me trompé!! d'ailleurs il n'y a pas les Dxf pour les Xplate? ou je les ai loupés?
j'ai déjà la V2 de la board a romain, un nouvelle écran, et des ESP tout neuf! il ne me manque donc "que" le châssis! a très bientôt!!
EDIT: jai trouver en parcourant le forum un drive avec les fichier recherché!! merci a tous! la suite a venir!!
Posté : 05 janv. 2022 09:42
par Kokireg
Oui pour moi je passe en 1000mmx1000mm environ.
Sur le lien drive de Htheatre il y a tout ce qu’il faut mais il faut un peu « trier ».
J’ai quasi fini d’imprimer toutes les pièces 3D. Il manque juste les 2 ballscrew que j’imprimerai lorsque que j’aurai reçu les VAB pour voir le diamètre des trous et choisir la bonne version.
pour la liste des pièces j’ai pris la liste de Htheatre et j’ai remis à mes dimensions.
Il manque également l’électronique sur sa liste.
Il y a bien les dxf des pièces en alu. Attention pour le zplate, il y a 2 versions en fonction des rail hgr15 et de l’emplacement des trous de fixations
Posté : 05 janv. 2022 09:49
pierrot83,
pierrot83 a écrit : ↑05 janv. 2022 09:07
Oui, cela doit certainement être le mien. Sinon, parcours tout le topic
"La nouvelle CNC de RoMaker". Il réunit tout ce qui est dispo sur la Roxyz.
Posté : 05 janv. 2022 13:04
par pierrot83
Merci a tous pour vos reponse! je commence a aprivoiser le projet! je vous tiendrai au courant de la suite!!
Posté : 17 janv. 2022 20:50
par Kokireg
Bonsoir les gens
Je pose la question juste pour avoir confirmation
A la place du 4 mm, j’arrive à avoir du 5 mm (c’est un pote qui me les sors de l’usine)
Je pense que ce n’est pas grave ?? Et que je peux faire les spacers dedans sans problème
Merki
