Page 2 sur 5
Re: Futur ROXYZ (au lieu de cnc32) dans le 54
Posté : 28 déc. 2021 11:52
par Kokireg
cool tu me confortes dans mon choix.
Je vais voir si je peux commencer a commander les pièces aujourd'hui.
Il faut que je recalcule les longueurs dont j'ai besoin pour passer a 1000x800 (ou1000x1000) en usinage.
merci
Posté : 28 déc. 2021 14:55
par Kokireg
bon je viens d'analyser les cotes de la Roxyz et je l'ai mise a jour en agrandissant X et Y pour passer a une taille de plateau de (1010x892)
Voila le fichier des pièces que j'ai calculé
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... ue&sd=true
Est-ce qu'une âme charitable peut vérifier si je ne me suis pas trompé avant que je passe commande ???
Pour l'électronique je vais commander ce qui est recommander sur le lien du site mais je vais changer pour l'écran 4"
Merci encore
Posté : 28 déc. 2021 15:01
par Kokireg
Petite question que pensez-vous de ces rails
https://www.amazon.fr/CNCYEAH-HGR15-100 ... r=8-2&th=1
Ca me reviendrais a 184 euros livres pour mes 4 rails
Il faudrait juste que je recoupe 2 rails à 950 mm.
C'est surtout que j'ai des bons d'achat sur amazon. Ca éviterai de payer ali et d'utiliser mes bons pour les rails et les moteurs.
Posté : 29 déc. 2021 06:57
par Kokireg
Broche commandée.
Pour info elle revient à 334 euros sur Ali avec livraison Allemagne.
En ce moment code PRIX30 pour ristourne 30 euros.
Good’day
Posté : 29 déc. 2021 10:51
par Kokireg
je viens de commander les drivers avec le lien de romaker.
Par contre je viens de voir que les 542t existe en 2 versions.
J’ai commande en provenance d’Allemagne et c’est la version 2.3
En provenance de Chine c’est v4.0
Y a t il une grosse différence ?
Posté : 29 déc. 2021 14:08
Kokireg,
Pour les DM542T de version 4.0, tu as en plus, la possibilité :
- de choisir d'utiliser une tension de 24 V (au lieu d'une tension, par défaut, de 5V) pour contrôler des drivers/steppers ;
- de bénéficier d'un retour d'alarme en cas de dysfonctionnement du drivers/steppers (Cf. ce topic où nous en avons déjà parlé).
La seconde de ces deux fonctions pourrait être exploitée avec la carte Grbl v.2.0, mais elle ne présente pas un grand intérêt. La première, en revanche, ne te servira strictement à rien avec la carte Grbl v.2.0, vu que la tension de contrôle des drivers/steppers est fixée à 5V (non modifiable) sur la carte Grbl v.2.0.
Posté : 29 déc. 2021 14:35
par Kokireg
oui j'ai fait une recherche sur le forum et je suis tombé sur le post qui parle de ces version.
j'ai annule ma premiere commande chez ali pour les drivers et j'ai pris la version 4 sur omc stepperonline. En plus c'était moins cher.
Bon j'ai quasi tout commandé au niveau électronique et rail et vis. J'espère ne pas mettre tromper.
merci encore et je tiens au jus du déroulement des opérations.
Posté : 29 déc. 2021 15:17
Re
Kokireg,
Kokireg a écrit : ↑29 déc. 2021 14:35
Donc, au final tu as les pris en Chine via le site de Stepperonline (livraison depuis la maison mère en Chine) ? Car si tu as sélectionné "depuis l'entrepôt en Allemagne", ils t'enverront la version v.2.3 par défaut.
Posté : 29 déc. 2021 15:56
par Kokireg
directement sur le site (
https://www.omc-stepperonline.com/fr/) avec livraison depuis chine
ca revient a 104.63€ (avec livraison fedex donc gros risque de tva)
sur ali sur le site de la maison mere
ca revient à 97 euros livraison normal donc pas de tva
sur amazon j'ai pris
4 moteur 23hs8430 : 93 €
2 x (2 rail en 1000 + 4 chariots) 182
3 vis en 1000mm 92.34
pla+ 23euros
pour les rails alu je pense prendre chez dold ... 10euros moins cher que motedis.
pour le reste sur ali
Posté : 29 déc. 2021 18:55
Bonsoir Kokireg,
Non, c'est terminé l'histoire de la T.V.A. pas la T.V.A. sur AliExpress et autres vendeurs Chinois.
En raison d'une réglementation Européenne applicable depuis le 1er juillet 2021, AliExpress et les autres vendeurs Chinois appliquent automatiquement le taux de T.V.A. du pays depuis lequel tu commandes à ton panier. Le seul risque qui demeure c'est d'avoir droit à des frais de douane, mais de mémoire le règlement Européen, précise que cela ne s'applique qu'aux commandes dont le montant total (montant des marchandises (H.T.) + montant des frais de ports (tjrs H.T.)) est supérieur à 150,00 €.
