Futur ROXYZ (au lieu de cnc32) dans le 54
hgm68
Re: Futur ROXYZ (au lieu de cnc32) dans le 54
Message par hgm68 »
Si tu touches à l'épaisseur des spacers, il faut aussi modifier les 2 "Z_BallNut_fix"
Guy
Kokireg
Message par Kokireg »
Ah oui tout à fait
Je regarde cela merci
Pour le 10 mm c’est ok
Pour le 15 mm je le commanderai chez dold (car mon pote peut avoir 10 et 5,…. A moins de souder ensemble les plaques ?)
Édit :
Je viens de jeter un oeil’ je pense pas qu’il fasse modifier les z ballnut. Ça ne gêne en rien à priori de mettre 5 au lieu de 4. Juste ça décale de 1 mm le zaxisplate et 1 mm le zplate.
Modifié en dernier par Kokireg le 17 janv. 2022 21:17, modifié 1 fois.
Bonsoir Kokireg,
Spacer = entretoises. Tout est possible, mais si Romain indique qu'il faut que les spacers fassent 4 mm d'épaisseur, c'est parce que le "reste" est calculé en conséquence.
Aussi, si tu souhaites utiliser des tôles de 5mm pour réaliser les spacers, il faudra que tu rehausses de 1mm les Z_BallNut_fix en PLA.
Regarde la vue en 3D de la machine, au bas du 1er post de ce topic, tu comprendras mieux pourquoi.
Kokireg
Oups oui j’ai regardé il faut bien modifier les zballnut en leur mettant 1mm de plus
Kokireg a écrit : 17 janv. 2022 21:20 Oups oui j’ai regardé il faut bien modifier les zballnut en leur mettant 1mm de plus
A première vue, cela suffirait car les autres pièces en PLA sont embarquées sur la Z_Axis_PlateHGR15.
BreizhMaker
Message par BreizhMaker »
Non avec 5mm tu pourra faire des spacer il te faudra juste des vis 1 mm plus longues sinon cela sera trop juste pour fixer les patins.
Roxyz
I3-RS32
BreizhMaker a écrit : 18 janv. 2022 07:27 Non avec 5mm tu pourra faire des spacer il te faudra juste des vis 1 mm plus longues sinon cela sera trop juste pour fixer les patins.
Ah oui, bien vu BreizhMaker ! Il y a également la longueur des vis qui va changer. Et il faudra certainement acheter des vis plus longues et les recouper. Je n'ai pas regardé, mais pas sûr que la longueur de vis rallongée d'un millimètre existe sur étagère.
