Ci-dessous la réalisation d'une planche à découper sur-mesure à l'aide de la CNC et personnalisation grâce au laser.
Elle est en bois d'acacia et finie à l'huile de Tung.
J'ai eu des soucis de noircissement du bois liés aux paramètres utilisés (avance, vitesse de coupe et profondeur de passe) que je dois encore améliorer pour des fraises de défonceuses relativement grosse (diamètre 12,7).
Bonnes fêtes de fin d'année.
La CNC licorne a encore sévi !
- rominetb44
Re: La CNC licorne a encore sévi !
Vraiment sympa!!
j'aime bien le panneau de la princesse :p
Michel
- rominetb44
Merci !
Pour les gravures, j'ai récupéré des motifs sur le net.
- rominetb44
Les différentes étapes de la fabrication :
http://astrowood.net/2022/01/05/realisa ... is-massif/
Salut rominetb44,
Pourrais-tu me dire stp quel modèle de laser tu utilises ?
Le marquage semble propre.
Est-ce que tu as besoin de lunettes avec ce laser ou la proctetion autour du laser est suffisante ?
A toute
moon86
A toute
moon86
- rominetb44
Bonjour moon86,
J'utilise le laser préconisé par Romain en 15w : https://fr.aliexpress.com/item/32912507994.html (le prix vient de nettement augmenter, il était à moins de 100€ en décembre)
Il n'est doté d'aucune protection, j'ai moi même rajouté un cache imprimé en 3D et j'ai acheté d'autres lunettes beaucoup plus efficaces que celles fournies d'origine suite à un soucis :
viewtopic.php?f=64&t=8800
Le résultat est effectivement très propre, j'ai testé la gravure de photo, c'est bluffant !
Par contre, il n'est pas suffisamment puissant pour faire de la découpe, j'ai donc racheté un 40w que je n'ai pas encore testé : https://fr.aliexpress.com/item/1005001972800135.html
- rominetb44
Le laser de 15w vient de me lâcher ( le faisceau est toujours présent mais plus aucune puissance ???), je suis donc passé à un laser de 40W.
Je rencontre exactement le même problème qu'avec le précédent (malgré un re-flashage de GRBL), à savoir que peu importe la valeur configurée dans GRBL pour $30 (100, 255, ...), la référence à mettre dans LaserGRBL est 1000.
Par contre le faisceau de ce nouveau laser est beaucoup plus mince que l'ancien. C'est mieux pour la découpe, en revanche pour la gravure, j'ai été obligé de travailler avec une certaine défocalisation sinon les différentes passes ne se touchaient pas et creusaient beaucoup trop le bois.
- rominetb44
Avec une valeur de $30 à 100 :
Laser réglé avec la focale préconisée : Laser légèrement défocalisé : Encore une fois, il semblerait que GRBL prenne la valeur 1000 comme référence peu importe $30 (ou alors j'ai raté quelque-chose).
