Hi Friend, Thank you very much for giving such nice information.g b whatsapp downloadgilles974 a écrit : 07 déc. 2021 21:34 bonjour
tu va tout peter avec ses vitesses d'avance et de plonge![]()
pour le valcromat la vitesse de coupe est équivalent au mdf qui est de 450 m/mn
si tu fait tes calculs d'avance, chose que tu fait pas tu verrais que pour une fraise de 2 dents
tu tournerais à 23850 tr/mm pour une avance de 14310 mm/mn chose impossible pour ta machine
donc prend une fraise de Ø4mm 1 dent se qui donne
37775 tr/mn pour 5366 d'avancepas possible non plus pour palier
descend ses valeurs de 60% et là tu arrive à
14310 tr/mn pour 2147 d'avance si ta machine va pas à 2147 descent de 10% ses valeurs
pour les fraises, tu peux prendre une vitesse de 600 et des profondeurs de passe = à 1/2 du Ø de la fraise
à condition que ta machine soit suffisamment rigide
bon test
gilles
Aspire Vectric V carve/vitesse d avance
Re: Aspire Vectric V carve/vitesse d avance
Taking a 4mm diameter cutter with one tooth, the spindle speed would be 37,775 RPM with a feed rate of 5366 mm/min. However, if your machine cannot reach a feed rate of 5366, you can decrease the values by 60% to achieve a spindle speed of 14,310 RPM and a feed rate of 2147 mm/min. If your machine still cannot reach a feed rate of 2147, you can decrease the values by 10%.Sophia78 a écrit : 21 avr. 2023 12:23Hi Friend, Thank you very much for giving such nice information.gb whatsapp downloadgilles974 a écrit : 07 déc. 2021 21:34 bonjour
bon test
gilles
firehurtnova
Thank you so much for this valualble information. I would like to get future updates on this topic so keep informing us.
Youtube Vanced
Youtube Vanced
hi
that would be a pleasure, but this is piecemeal information
ATTENTION
example:
if you lower the spindle speed by 10% you will ALSO have to lower the feed rate by 10%
gilles
ATTENTION
example:
gilles
