[RÉSOLU] parametres 100/101/102
patoche85
Message par patoche85 »
bonjour suite a un passage de courroie a vis a bille je voudrai savoir comment modifier les parametre 100/101/102 dans grbl.
merci
Re: parametres 100/101/102
Il faut envoyer une commande comme $100=200 (par exemple pour attribuer la valeur 200 au paramètre 100).
Cela peut se faire notamment en mettant ces commandes dans un fichier que l'on exécute comme si c'était du Gcode.
patoche85
merci j' ai fait un essais mais rien ne change je veux juste changer( $101=160 )
je l'ai rentré comme ça mais rien a faire.je suis completement novice et je commence a desesperer.
bonjour patoche85,
Connectes-toi en USB à la machine depuis un PC, puis démarre ARDUINO IDE, et enfin le moniteur série d'ARDUINO IDE. Dans le champ en haut de la fenetre du moniteur série, tape $$ + [ENTREE], tu verras tous les paramètres actuels de Grbl. Pour modifier $101, tape maintenant simplement $101=160 + [ENTREE]. ARDUINO IDE devrait te répondre "Ok". Tape à nouveau $$ + [ENTREE], tu devrais constater que la valeur de $101 a changé pour 160.
Je montre comment se connecter à la machine en USB depuis un PC et le fonctionnement du moniteur série d'ARDUINO IDE à 23'16" de cette vidéo.
patoche85
merci beaucoup pour ta réactivité je vais démonter l' électronique de la cn pour faire la modif (pas de portable)je vous tiens informé fin de semaine.
patoche85 a écrit : 21 nov. 2021 18:15 [...] je vais démonter l' électronique de la cn pour faire la modif (pas de portable)je vous tiens informé fin de semaine.
Hum... C'est peut-être plus simple de faire la manip depuis un smartphone. Il te suffit d'acheter un câble USB-B (ou microUSB) vers le type de connecteur de ton portable USB-C pour les smartphones SAMSUNG. Ensuite, au lieu de passer par ARDUINO IDE, tu passeras par Grbl controlleur, dont il existe une version gratuite sur Google Play. Si tu as un iPhone, je pense qu'il existe des applications équivalentes sur l'Appstore.
Normalement, la méthode proposée par mstrens aurait également dû fonctionner.
Taper, dans un fichier texte (.TXT) (sous Windows, sur le bureau, faire un clic droit, dans le menu déroulant choisir "Nouveau" puis "Document texte", ou sous Windows 10, au clavier, appuyer sur la touche Windows, puis sur la touche N, puis sur la touche [ENTRÉE]) :
$101=160 ;
Enregistre et nomme le fichier comme tu veux en conservant l'extension .TXT, par exemple : patoche85.txt
Dépose le fichier sur une carte SD, formatée en FAT32. Insère la carte dans le logement à l'arrière de l'écran. Démarre la CNC et usine le fichier, icône de la CNC, puis icône de la carte SD, sélectionne le fichier patoche85.txt, et répond oui la question "Confirmer vous le fraisage du fichier patoche85.txt ?" (ou un message semblable, je n'ai plus le libellé exact en tête).
patoche85
je vais attendre le weekend ma fille va renter avec son portable ce sera plus simple . :mrgreen:
patoche85
probleme résolu tout fonctionne normalement .
merci HTheatre pour tes infos.
Re: [RÉSOLU] parametres 100/101/102
Bonjour patoche85,
De rien, parfait ! J'ai passé le topic en "résolu".
