Arret usinage alarme 9
@Tophe
Message par @Tophe »
Bonjour a Tous,
Voilà je ne trouve pas la raison de mon problème et j'ai fouillé sur le Forum mais pas trouvé de réponses.
Mon soucis est que ma RS-CNC fonctionne parfaitement en mode laser mais en usinage, j'ai des arrêts intempestifs avec un message d'erreur alarm 9 verrouillé (alarm ou Jog) et cela peux intervenir au démarrage du programme ou après 2h de taf.
Est-ce que c'est un soucis connu et si oui des pistes a explorer ?
Merci pour vos retours
Salutations
Re: Arret usinage alarme 9
Bonjour @Tophe,
@Tophe a écrit : 19 nov. 2021 15:28 Est-ce que c'est un soucis connu et si oui des pistes a explorer ?
Je dirais que tu as le kit de cartes Grbl 32 bits v.1.0 ou v.1.5, non ? Si c'est bien le cas, je problème vient du fait que des parasites viennent perturber les signaux échangées entre la carte adaptateur Grbl et la carte Grbl 32 bits. Si tu as bien le kit de cartes Grbl 32 bits v.1.0 ou v.1.5, peut-on avoir une photographie du câble de liaison que tu utilises entre les 2 cartes : la liaison 4pin DUPONT vers 4 pins DUPONT ?
