Connection TELNET - VOO Pour la Belgique
Fred AkaBoul
Message par Fred AkaBoul »
Ayant eu quelques soucis de connexion avec mon modem VOO et n'ayant pas trouvé de solution sur le forum (Et d'autres ......), j'ai trouvé la solution en me rendant compte que le GATEWAY de ma box n'est pas 192.198.1.1 mais 192.168.0.1 !!!!!
Le GATEWAY de votre box étant l'adresse (IP ?) que vous devez utiliser pour la paramétrer .....
https://assistance.voo.be/fr/support/in ... modem.html
En regardant un peu plus loin, les autres opérateurs Belges utilisent quant à eux l'adresse 192.198.1.1.
il vous suffira donc avant de flasher votre TFT de modifier le
#define GATEWAY "192.168.1.1" en #define GATEWAY "192.168.0.1"
Code : Tout sélectionner
// if you use Wifi, you can (optional) define a fix IP address. Then you have to define 3 parameters
// If one of next 3 parameters is "", it means that you do not want to use a fix local IP address.
//#define LOCAL_IP ""   // fix IP address
#define LOCAL_IP "192.168.1.10"   // fix IP address
#define SUBNET "255.255.255.0"    // subnet mask of your local network
#define GATEWAY "192.168.0.1"     // gateway that have to check the IP address
Voila voila ..... j'espère vous avoir aidé.
Petit Belge de la Région de Mons-Ath ...... Membre du super club d'aéromodélisme ASA Bauffe.
J'ai connu personnellement Papy Kilowatt, mon mentor .... La grosse pointure en ce qui concerne la CNC et en particulier la découpe au fil chaud.
