Une deuxième ROXYZ
Posté : 20 oct. 2021 22:08
par BreizhMaker
Bonjour a tous,
Je vous présente ma nouvelle CNC.
Aujourd'hui première usinage cela fait plaisir de la voir fonctionner même si il reste encore beaucoup de choses a finir. Romain a encore fait un super travail avec cette nouvelle CNC.
Re: Une deuxième ROXYZ
Posté : 20 oct. 2021 22:34
par DiggiDaggy
Jolie !
Tu vas l’utiliser pour usiner les pièces alu ?
Posté : 21 oct. 2021 07:09
par BreizhMaker
DiggiDaggy a écrit : ↑20 oct. 2021 22:34
Jolie !
Oui je prévois de l'utiliser pour de l alu du bois et des matériaux plastiques.
Pour l alu je n'ai pas encore essayer mais les premières pièces seront pour remplacer le bois utilisé pour faire la Roxyz
Posté : 25 oct. 2021 16:42
par Salmoulab
Du coup t’as réussi à la monter juste avec les plans fusion360?
Posté : 25 oct. 2021 17:16
par BreizhMaker
Salmoulab a écrit : ↑25 oct. 2021 16:42
J'ai eu les plans fusions qu'a la fin.
Le montage est très simple, avec les 3 photos que Romain a posté j'ai pu faire le montage.
Il n'y a pas de piège il faut juste assembler les différents éléments c'est du "mécanno"
Encore moins compliqué qu'un meuble Ikea.
Pour l'électronique il faut prendre la notice de la carte GRBL V2 Romain a même mis une version du soft avec les 2 moteurs en Y.
Posté : 25 oct. 2021 21:06
par Salmoulab
Hummm bon... Je n'ai jamais manipulé de profilés (enfin si, pour ma Ender 3 mais en suivant le tuto et sans trop réfléchir) mais si tu le dis, je vais essayer de me lancer !
Posté : 02 nov. 2021 16:54
par DiggiDaggy
Bonjour BreizhMaker,
Puis-je me permettre quelques questions :
** Comment as tu fixé le plateau en bois ?
** Les trous pour les inserts métalliques dans ce même plateau, tu les as fais à la main ou tu as utilisé ta Roxyz ?
Posté : 02 nov. 2021 17:16
Salmoulab a écrit : ↑25 oct. 2021 21:06
En même temps, tu as le droit de poser des questions à l'avancement du montage. Pour commencer taraude en M5 les perçages qui se trouvent sur la tranche des profilés à rainure de la base, puisque c'est là que les vis qui vont tenir la base de la Roxyz vont venir se loger. Tu peux les tarauder sur 23mm de profondeur, je pense que cela devrait être largement suffisant. Dans le doute, tu peux les tarauder sur 25mm, qui est la longueur des vis qui seront utilisées ici.
Posté : 03 nov. 2021 08:06
par BreizhMaker
DiggiDaggy a écrit : ↑02 nov. 2021 16:54
Pour le plateau en bois j ai utilisé des cornieres acier de 40×40 fixé de chaque côté avec 3 vis et t-nuts. Le plateau est fixé sur les cornieres que j'ai percé et fileté. J ai également fixé 2 cornieres sous le plateau dans l'autre sens pour l empêcher de flamber.
Pour les trous J ai utilisé la Roxyz qui a mis moins de temps à les réaliser que moi à mettre les inserts.
Posté : 05 nov. 2021 07:59
par manutere
Superbe machine!! amuse toi bien!
