aide a l'analyse de problèmes
Posté : 20 oct. 2021 18:13
bonjour,
je vous sollicite une nouvelle fois car je ne sais plus trop où chercher.
Ce week end j'ai peaufiné les tensions de mes courroies (25mm de large et pas de 5mm) car je pensais que c'était à l'origine de mes problèmes de côtes pour les cercles (environ 2mm en moins , entre 0 et Pi et également entre Pi et Pi/2 d'après le cercle trigonométrique, donc un problème en X, si j'ai bien compris ce que m'a indiqué Gilles )
Mis à part ca tout fonctionnait correctement.
Je n'ai donc rien fais de particulier ! Tout du moins je le pensais.
Aujourd'hui j'ai essayé des cercles et ca donne ca :
https://drive.google.com/file/d/1jaavD9 ... sp=sharing
J'ai de nouveau vérifié la mécanique et je n'ai rien trouvé .
Pour changer, j'ai usiné un carré qui était plutôt rectangle (3mm en moins pour Y et 6.5mm pour X ! ), j'ai donc refais les réglages de steps, différence peut être due a la nouvelle tension des courroies. (vérifications faites avec gcode X800 et Y1000 et vérif avec un réglet métal)
J'ai de nouveau fais un homing, squarring.
Et après un nouveau carré rectangle et malgré les changements de steps dans grbl, cela n'a rien changé.(les nouveau steps étant bien enregistrés dans grbl)
Bref c'est le bordel !
Pour ce qui est des cercles pas rond , vous en pensez quoi ? les erreurs sont au même endroit lorsqu'il y a mouvement des 2 axes (alimentation pas assez puissante ? )
Pour ce qui est des carrés : je ne sais pas
Peut être voir la carte Sd?
Vous utilisez quoi pour controler le gcode : Camotic ?
Je viens de trouver un post qui suggère que la poulie tourne autour de l'axe lisse (peut être trop de tension sur les courroies), je vais regarder ca aussi
Si vous avez une ou des idées je suis preneur.
D'avance merci
D'avance merci
