Nous sommes l'atelier ouvert au public d'un tiers lieu situé dans la région centre et nous venons d'acheter d'occasion une RS CNC 32 à un particulier (qui avait réussi à la faire fonctionner mais très peu servi).
Nous sommes débutants, et avons commencé à faire l'installation des firmware en suivant l'article du site mais on rencontre un problème quand on en vient à la connexion de la carte TFT GRBL board adapter v1.5 via le ST link v2 au logiciel STM 32 ST link utility. A chaque tentative de Target > Connexion, le logiciel affiche le même message d'erreur" Can not connect to target!
Please select "Connect Under Reset" mode from Target->Settings menu and try again.
If you're trying to connect to a low frequency application , please select a lower SWD Frequency mode from Target->Settings menu. "
Nous avons consulté plusieurs sujets du forums et mis à jour le ST link, vérifié les connexion du ST link (mais ce qui est affiché sur le ST link ne correspond pas à ce qui est écrit sur la carte GRBL), on à aussi appuyé sur les boutons boot et rst en même temps que la connexion mais rien ne semble fonctionner.
Ceci est un peu un appel à l'aide, merci d'avance de vos réponses !
Atelier partagé Carte Blanche
Demande d'aide RS CNC 32 avec Board adapter v1.5
Re: Demande d'aide RS CNC 32 avec Board adapter v1.5
Si le particulier à qui votre atelier a acheté la RS-CNC32 a réussi à la faire fonctionner, c'est que le STM-32 devrait normalement être ok.
Est-ce vous avez suivi à la lettre le fascicule dédié à la programmation du STM-32 qui se trouve à la fin de la notice de montage ?
On est bien d'accord que pour la manip, il faut connecter le STM-32 au programmateur USB ST-link v.2 via les connecteur DUPONT. La carte Grbl adaptateur (sur laquelle on vient enficher l'écran tactile), comme la carte Grbl v.1.0 ou v.1.5 restent de côté. Les deux puces (le STM-32 et l'ESP-32) se programment déconnectés (non enfichés) sur les cartes.
Si cela ne passe pas avec ST-Link utility, on peut peut-être tenter avec le dernier logiciel de ST ELETRONICS : MxCube ou un nom du genre.
Déjà, vérifiez bien que vous avez suivi la procédure de la notice de montage, et si cela ne fonctionne toujours pas, on se creusera un peu plus la tête pour trouver la solution.
